查看: 2946|回复: 12
此图请赐教画立体图形步骤
发表于 2006-8-23 13:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也是刚自学了点小知识,就有朋友请我帮他画个立体图,弄了一上午都没弄好,现我只好画了个平面图,请高手指教画此立体图形步骤,谢谢!
发表于 2006-8-24 14:17:00 | 显示全部楼层
你找本三维实例教程的书看看就知道这个步骤了
由于不知道你的尺寸   给你大致绘了一个  不过只有弯管这一部分  我用的是2006画的
大致步骤如下:  (#代表回车)
视图---三维视图----东南等轴视图    就会出现三维视图效果
在命令提示栏输入  isolines   # 12  #
cone # 0,0,40  # 30  #  -80  #
cone # 0,0,40 #  25  #  -66.7 #
subtract # 选择r=30的cone  # 选择r=25的cone  #
slice # 选择对象空心cone  #  xy  # #  0,0,10 #
cylinder # 0,0,40 # 30 # 400 #
cylinder # 0,0,40 # 25 # 400 #
subtract # 选择r=30的cylinder  # 选择r=25的cylinder  #
ucs # m # 0,0,440 #
circle # 0,0,0 # 25 #
circle # 0,0,0 # 30 #
region # 选择 r=25,30的两圆  #
subtract # 选择 r=30的圆 # 选择 r=25的圆 #
ucs # n # x # #
arc # 0,0,0 # c # 100,0 # a # -90 #
extrude # 选择r=30的圆减去r=25的圆后剩下的面域 # P # 选择刚才绘制的弧线 #
ucs # m # 捕捉刚才绘制的弧线的端点 #
erase # 选择刚才绘制的弧线 #
ucs # n # y # #
cone # 0,0,100 # 60 # -200 #
cone # 0,0,100 # 50 # -200 #
subtract # 选择r=60的cone  # 选择r=50的cone  #
slice # 选择减去后的实体空心cone # xy # # 0,0,10 #
cylinder # 0,0,100 # 50 # 20 #
cylinder # 0,0,100 # 60 # 20 #
subtract # 选择r=60的cylinder  # 选择r=50的cylinder  #
union # 选择所有的实体 #
发表于 2006-8-24 16:28:00 | 显示全部楼层
主要命令就是EXTRUDE(拉伸)、旋转、布尔运算、和3D旋转,先建一个西南视图然后做一个400*400的矩形,把矩形拉伸3100后复制一个,和原来的放在同一位置,再缩小到原来的0.9。把表面挤出一下,运用布尔运算的相减命令,用大的减去小,就画出风管的矩形部分了,其他部分都一样,
我是用2000画的,可以参考一下。
发表于 2006-8-24 16:33:00 | 显示全部楼层
你的标注有问题,要在格式里改一下
 楼主| 发表于 2006-8-24 16:54:00 | 显示全部楼层
我也知道标注有问题,我想把标注上的字改大点,可就是不会,正好请你指教.谢谢
发表于 2006-8-24 17:02:00 | 显示全部楼层
在菜单栏里选格式命令里的标注格式,在对话框里点修改,然后自己看着改就行了
 楼主| 发表于 2006-8-24 21:07:00 | 显示全部楼层
我知道了,谢谢
 楼主| 发表于 2006-8-26 14:16:00 | 显示全部楼层
还有个问题,isolines在画图的时候主要是起什么作用?依据什么来设置它的值?
发表于 2006-8-26 16:26:00 | 显示全部楼层
isolines是用来设置多少条线显示三维图形   默认值是4
例如你画个圆柱后  此圆柱的侧面就会有4根线
要是你修改了isolines的值  他就会用你修改后的线条数显示此圆柱
 楼主| 发表于 2006-8-26 16:38:00 | 显示全部楼层
9楼的朋友,你刚才的回答我明白了,那isolines重新设置了新值后的目的是为什么,有什么作用呢?
GMT+8, 2025-5-3 05:27 , Processed in 0.180068 second(s), 26 queries , Gzip On.
