查看: 8092|回复: 8
CAD2007输入快捷L键不能画直线?
发表于 2006-8-22 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2007简体中文版安装后,试输入最常用的快捷L键,不能画直线了,要输入line才行了,原因?要怎样设置才能恢复输入快捷L键就能画直线?
发表于 2006-8-22 09:08:00 | 显示全部楼层
试试 AliasEdit 命令
 楼主| 发表于 2006-8-22 09:13:00 | 显示全部楼层
我输入了楼上网友的命令后,显示:“未知命令“ALIASEDIT”。按 F1 查看帮助。”
命令是不是写错了?
发表于 2006-8-22 09:29:00 | 显示全部楼层
我也发现了这个问题,总之07不是很如意,很多功能都没以前的好,还有剪切命令,以前我都是先按右键后再逐个剪的,可是现在不行了,不知道有没有人遇到这个问题?
发表于 2006-8-22 09:34:00 | 显示全部楼层
命令名称是没有错, 是不是没有安装 ExpressTools? 可以自己手工对 ACAD.PGP 修改下试试, 该文件应该是位于类似 C:\Documents and Settings\当前用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support 目录下, 这里的路径是 2005 的示例. 修改保存后, 用 Reinit 命令重新加载下 ACAD.PGP 试试.
不过, 如果确实是没有安装 ExpressTools 的话, 还是安装的好. 里面有不少比较不错的功能的
 楼主| 发表于 2006-8-22 10:25:00 | 显示全部楼层
确实ExpressTools 我没选择安装它,因我不知道它的功能,想简化安装。
请教dunkel高手:
 AliasEdit 命令的含义?
发表于 2006-8-22 10:45:00 | 显示全部楼层
大致就是对 ACAD 简化命令的自定义了
 楼主| 发表于 2006-8-25 01:03:00 | 显示全部楼层
前面,我按二楼dunkel网友的方法,输入AliasEdit 命令后,尽管显示的是:“未知命令“ALIASEDIT”。按 F1 查看帮助。”,后来,我也没有安装 ExpressTools ,奇怪,我再输入快捷L键,就可以画直线了!应该是ALIASEDIT令起作用了吧!
我再按dunkel高手上面的方法,(我电脑CAD2006和2007共存安装了),查看到CAD2007的ACAD.PGP 位置是在:
C:\Documents and Settings\new\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\chs\Support 目录下,
 打开ACAD.PGP 见到:L,  项 对应的就是      *LINE 了。
CAD2006的ACAD.PGP 位置是在:(2006原按L快捷键就可画直线,是正常的)
C:\Documents and Settings\new\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006
\R16.2\chs\Support 目录下。
 打开ACAD.PGP 也见到:L,   对应的也是      *LINE 。
  谢谢高手dunkel的解答!不过,我对ALIASEDIT令的功能是不明白的,有待学习。
发表于 2006-9-6 12:33:00 | 显示全部楼层
2004中的菜单中
"工具"--------"自定义"----------"编辑自定义文件"-------------"程序参数"   打开并修改
GMT+8, 2025-5-14 07:25 , Processed in 0.182306 second(s), 27 queries , Gzip On.
