查看: 1697|回复: 9
小弟画的处女作请大家指点。。
发表于 2006-8-19 16:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟画的处女作——摩托系列-CG125燃油开关零件。这可是我费了好大的劲才画出来的,做得不好不要笑我。。请大家指点一二。。。我怎么也渲染不好要是谁给它渲染一下,材料是锌合金。本人十分感激!!<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 415.5pt; HEIGHT: 311.25pt" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="1" src="file:///C:\DOCUME~1\ABCD\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape>post.asp?action=edit&amp;BoardID=2&amp;replyID=29062&amp;ID=53900&amp;star=1 mfdlc:\documents and settings\ABCD\桌面\mfdl.dwg
 楼主| 发表于 2006-8-19 16:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-8-19 16:39:00 | 显示全部楼层
[dir=F:\生产需用资料\其它CAD图\练习1.dwg]请输入地址[/dir]
 楼主| 发表于 2006-8-19 16:46:00 | 显示全部楼层
我原文件怎么上传上来啊????????????????????
 楼主| 发表于 2006-8-19 17:08:00 | 显示全部楼层
fa[dir=500,350]C:\Documents and Settings\ABCD\桌面\mfdl.dwg[/dir][EMAIL]
发表于 2006-8-22 15:36:00 | 显示全部楼层
找个用ACAD2007的 渲染一下!2007的材质挺好的!
 楼主| 发表于 2006-8-23 17:52:00 | 显示全部楼层
我是用2007画的我的渲染技术不好。灯光不会掌握!
发表于 2006-8-24 16:30:00 | 显示全部楼层
可以用2007的贴图渲染
 楼主| 发表于 2006-8-25 07:00:00 | 显示全部楼层
我不会把CAD的原文件上传上来!!怎么上传?我传上来你帮渲染一下????
发表于 2006-8-25 07:10:00 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-5-3 05:44 , Processed in 0.180777 second(s), 28 queries , Gzip On.
