帖子
查看: 1268|回复: 3
莱鸟问题
发表于 2006-8-17 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我 我刚学CAD  我用的2007版本 表示粗糙度的符号怎么输入呀?就是哪个三角形的符号 尺寸公差我也不会啊  比如20+0
                                                         +0.1
发表于 2006-8-17 11:00:00 | 显示全部楼层
       需要制作相应块或进行编程开发,另外,楼主不妨试试XRCAD V7.0(http://www.xrsoftware.net)中的“添加粗糙度”工具,也可实现此功能。至于尺寸公差的标注,XRCAD中的“添加尺寸公差”工具也可轻松完成。
    XRCAD软件最新版本为V7.0,属于AutoCAD的强力增值工具,立足于AutoCAD 绘图软件,建立了一个符合国标的快速绘图环境。开发了不少绘图辅助工具、PDM(产品数据管理)及OA(办公自动化)功能,以提高整体工作效率,降低设计人员的劳动强度,缩短产品开发周期。该系统可稳定运行在AutoCAD 2000及以上各版本。
 楼主| 发表于 2006-8-17 14:20:00 | 显示全部楼层
安装了 怎么在CAD界面里面找不到呀  你能不能讲的清楚点 安装以后 下一步怎么做 最好你用电脑给我们示范一下吧 谢谢了  哈哈
 楼主| 发表于 2006-8-17 18:13:00 | 显示全部楼层
liyuwen    你还在吗    我下载安装你介绍的东西了  怎么在CAD里面出现 (对象变量或 With 块变量没有设置(错误 91))这些问题呀~!!!!!!!!看到加我QQ120727821       谢谢你了
GMT+8, 2025-6-6 12:45 , Processed in 0.186216 second(s), 23 queries , Gzip On.
