查看: 1673|回复: 7
问题探讨
发表于 2006-8-16 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教一个问题,我用cad生成了一个大型图件,想分块打印(打印机小,只打印A4纸)怎么办?
发表于 2006-8-16 17:30:00 | 显示全部楼层
提供一个方法.供参考:
根据比例,在大图上画几个相等的网格线框.
打印的时候按窗口打.注意比例要一致.
 楼主| 发表于 2006-8-16 17:54:00 | 显示全部楼层
可以实现,但相等的网格线框很难画吆,原因是网格的大小怎样与A4纸匹配呢?
发表于 2006-8-16 18:16:00 | 显示全部楼层
不难吧. 建议将框线布置在 Defpoints 层上, 这样框线就不会打印出来. 先将打印整个范围框出来, 然后想下分为多少块进行分区打印, 然后可以通过 divide 将外框线进行分割, 通过 node 捕捉方式就可以绘制分割网格线, 打印时就可以以 int 捕捉方式来分别套取各个分割方框进行打印
 楼主| 发表于 2006-8-16 20:07:00 | 显示全部楼层
没成功,能否按操作步骤写一下,拜托!
发表于 2006-8-17 10:11:00 | 显示全部楼层
应是可以的
发表于 2006-8-17 13:58:00 | 显示全部楼层
将图形画方框分成若干等分再窗口打印,注意方框线条设成不可打印
 楼主| 发表于 2006-8-18 11:30:00 | 显示全部楼层
和我思路一样,谢谢
GMT+8, 2025-5-14 06:32 , Processed in 0.173786 second(s), 24 queries , Gzip On.
