查看: 4064|回复: 1
C# 当前图形中引入其它未打开的图形中的图块
发表于 2006-8-15 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  static public void DBX_InsertBlock(string fileName, string blockName,AcadModelSpace CurSpace)
   AxDbDocumentClass dbx = new AxDbDocumentClass();
   dbx.Open(fileName, "");
   AcadBlock[] blk1 = new AcadBlock[1];
   for (int i = 0; i < dbx.Blocks.Count; i++)
    if (dbx.Blocks.Item(i).Name  == blockName)
     blk1[0] = (AcadBlock)dbx.Blocks.Item(i);
     Object missing = Type.Missing;
     dbx.CopyObjects(blk1, CurSpace, ref missing);
     return;
各位老大:
上面代码能实现"当前图形中引入其它未打开的图形中的图块"
但要怎样才能断了dbx的连接啊?好象要退出AutoCAD这个连接才会断.
否则不能对fileName这个文件进行操作.
发表于 2006-11-18 20:35:00 | 显示全部楼层
你建一个空的如TEMP.DWG文件,使用完上述文件后再
dbx.Open("TEMP.DWG", "");
应该可以解决问题的。
一个对象不可能同时开两个文件的
GMT+8, 2025-5-1 05:43 , Processed in 0.186921 second(s), 24 queries , Gzip On.
