查看: 1529|回复: 3
跪求解答!!!!!CAD代理打开问题
发表于 2006-8-15 12:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求各位大哥,帮个忙,,,,我现在用CAD2004打开别人给我用天正画的图,但是好多东西不显示,因为这个图是给越南移动运营商的,所以不能要求他们装天正CAD,恳求各位大哥给解决一下,,,
在线等回复,,,,,,,,,,,,,,
万分感谢,,,,,,,,,,,,,
发表于 2006-8-15 14:32:00 | 显示全部楼层
不是建筑专业的, 所以没有用过天正软件. 不过, 可以试试在天正软件的系统设置里看看, 有没有选项让其同时保存 ACAD 图元数据的, 因为我看到过有这样的图形的, 即在没有安装天正的机子上也是可以显示内容的, 不知道是由于版本还是由于设置的原因; 其次是在有天正的机子上打开图形后, 分解下这类图形实体看看是不是能够变成普通的 ACAD 实体, 不过这样之后就没有了原来的功能了.
发表于 2006-8-15 22:38:00 | 显示全部楼层
给你转换成纯CAD能打开的文件了
发表于 2006-8-16 10:55:00 | 显示全部楼层
楼主是否可以指点下具体是怎么做的? 因为, 看楼主的说法, 不会只是这么一张图形有这个要求的
GMT+8, 2025-5-14 06:19 , Processed in 0.165969 second(s), 25 queries , Gzip On.
