假如我做了一个vba程式:这个程式对应的命令是 ff
问题:vba程式中有这样一句画矩形程式Cmd = "rectang" & vbCr & 2.0 & "," & 3.0 & vbCr & 4.0& "," & 8.0 & vbCrThisDrawing.SendCommand Cmd现在想用回车键重復命令 ff 发现不行,其重復的是程式中的画矩形,而不是ff,请问在vba中要写什么程式可以重復我的ff命令
一样的困惑啊
弱弱的问一下
VBA定义CAD命令是怎样实现的?
用Lisp是(defun c:ff() ……)
然后回车还是执行的ff
lazybug发表于2006-8-17 17:37:00 弱弱的问一下 VBA定义CAD命令是怎样实现的? 用Lisp是(defun c:ff() ……) 然后回车还是执行的ff
参考这个:
(defun c:kk() ;;;;;;;;kk为你自定义的快捷命令 (setvar "cmdecho" 0) ;;;;; 这一行偶也不知道是啥意思,照搬 (command "-vbarun" "e:/ff.dvb!ThisDrawing.ff") ;;;;;;此处注意路径要用 /
;;;;;;;; ff是你的文件名和工程名(就是sub后面的) (setvar "cmdecho" 1) ;;;;; 这一行偶也不知道是啥意思,照搬(princ))
将上面的几行改好后,添加到:\Program Files\AutoCAD 2005\Support\acad2005doc.lsp
最后两行前。
再不清楚,查看站内帮助吧
; 后面的内容是注释,程序会自动屏蔽
6楼的好象有点答非所问,楼主是要问用VBA写出的程式在回车上的问题
问题是:假如把VBA写的程式做成命令OD,VBA程式中最后一行有如下语句
Cmd = "rectang" & vbCr & 2.0 & "," & 3.0 & vbCr & 4.0& "," & 8.0 & vbCrThisDrawing.SendCommand Cmd第一次输入OD后可以正常使用,按道理来说回车键应该是再次执行OD,可以发现Autocad的命令行却是出现 rectang 命令
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-6-3 19:36 , Processed in 0.203265 second(s), 23 queries , Gzip On.
