查看: 3150|回复: 15
[求助]Vc6.0+AutoCAD2002的错误
发表于 2006-8-14 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个错误是怎么回事?在AutoCAD运行该命令时出现,第一次不出现,等创建新文件,再次运行这个命令时出现,或者删除当前绘图,再次运行这个命令时出现,可能是什么原因呢?请大家指教,谢谢。
 楼主| 发表于 2006-8-14 09:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-14 09:23:00 | 显示全部楼层
情况太多了,请你把代码贴上来
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:01:00 | 显示全部楼层
文件有点大,3M多,传不上来。
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:02:00 | 显示全部楼层
double x=0,y=0,z=0,pI=0,pJ=0,R=0;
 int indexx=0,indexy=0,indexz=0,indexC[5]={0,0,0,0,0};
 int lightx=0,lighty=0,lightz=0,lightC[5]={0,0,0,0,0};
 CString m_data;
 m_data=(CString)Path+"/"+m_filetitle+"_data.dat";
 ifstream FileIn(m_str, ios::in);
// ofstream FileOut(m_data, ios::out);
 while(!FileIn.eof())
  FileIn.getline(line,256,'\n'); // 读出文件的一行数据
  for(int i=0;i<=strlen(line);i++)// 如果此行中有'X','Y','Z',则分别标记各自的light,并返回它们的位置index
   if(line=='X')
    indexx=i;
    lightx=1;
   if(line=='Y')
    indexy=i;
    if(indexy!=0)
     if((line[indexy-1]=='P')||(line[indexy-1]=='T'))
      lighty=0;
     else
      lighty=1;
    else
     lighty=1;
   if(line=='Z')
    indexz=i;
    lightz=1;
   if((line=='G')&&((line[i+1]=='2')||(line[i+2]=='2')))
    indexC[0]=i;
    lightC[0]=1;
   if((line=='G')&&((line[i+1]=='3')||(line[i+2]=='3')))
    indexC[1]=i;
    lightC[1]=1;
   if(line=='I')
    indexC[2]=i;
    lightC[2]=1;
   if(line=='J')
    indexC[3]=i;
    lightC[3]=1;
   if(line=='R')
    indexC[4]=i;
    lightC[4]=1;
  }    // 如果此行中有'X','Y','Z',则分别标记各自的light,并返回它们的位置index
  if(lightx==1) // 如果标记'X','Y','Z'的灯亮,则分别取出各自的数值
   for(int countx=indexx+1;countx<indexx+11;countx++)
    if(('0'<=line[countx]<='9')||(line[countx]=='.')||(line[countx]=='-'))
     tempchar[countx-indexx-1]=line[countx];
   x=atof(tempchar);
   countx=0;
  if(lighty==1)
   for(int county=indexy+1;county<indexy+11;county++)
    if(('0'<=line[county]<='9')||(line[county]=='.')||(line[county]=='-'))
     tempchar[county-indexy-1]=line[county];
   y=atof(tempchar);
   county=0;
  if(lightz==1)
   for(int countz=indexz+1;countz<indexz+11;countz++)
    if(('0'<=line[countz]<='9')||(line[countz]=='.')||(line[countz]=='-'))
     tempchar[countz-indexz-1]=line[countz];
   z=atof(tempchar);
   countz=0;
  }    // 如果标记'X','Y','Z'的灯亮,则分别取出各自的数值
  if(lightC[2]==1)
   for(int countI=indexC[2]+1;countI<indexC[2]+11;countI++)
    if(('0'<=line[countI]<='9')||(line[countI]=='.')||(line[countI]=='-'))
     tempchar[countI-indexC[2]-1]=line[countI];
   pI=atof(tempchar);
   countI=0;
  if(lightC[3]==1)
   for(int countJ=indexC[3]+1;countJ<indexC[3]+11;countJ++)
    if(('0'<=line[countJ]<='9')||(line[countJ]=='.')||(line[countJ]=='-'))
     tempchar[countJ-indexC[3]-1]=line[countJ];
   pJ=atof(tempchar);
   countJ=0;
  if(lightC[4]==1)
   for(int countR=indexC[4]+1;countR<indexC[4]+11;countR++)
    if(('0'<=line[countR]<='9')||(line[countR]=='.'))
     tempchar[countR-indexC[4]-1]=line[countR];
   R=atof(tempchar);
   countR=0;
  if((lightx==1)||(lighty==1)||(lightz==1))
   Cpt(pts,pte);
   Spt(pte,x,y,z);
   lightx=0;
   lighty=0;
   lightz=0;
   indexx=0;
   indexy=0;
   indexz=0;
/*   if((lightC[0]==1)||(lightC[1]==1))
    for(int i=0;i<5;i++)
     lightC=0;
     indexC=0;
   if((pte[0]!=pts[0])||(pte[1]!=pts[1])||(pte[2]!=pts[2]))
    if((lightC[0]!=1)&&(lightC[1]!=1))
     CMjtClass *ln=new CMjtClass;// 产生CMjtClass类的对象
     AcDbLine *pLine; // 产生直线类的对象
     AcGePoint3d pt1,pt2;// 产生AcGePoint3d格式的点
     Cpt(pt1,pts);  // 赋值产生的点
     Cpt(pt2,pte);
     pLine = ln->createLine(pt1,pt2);
 //    pLine->setColorIndex(index_color<255?index_color:index_color%255);
     pLine->close();
     delete ln;
    else
     CMjtClass *arc=new CMjtClass;// 产生CMjtClass类的对象
     AcDbArc *pArc;
     ads_point pta1,pta2,pta0;
     Cpt(pta1,pts);
     Cpt(pta2,pte);
     Spt(pta0,pta1[0]+pI,pta1[1]+pJ,pta1[2]);
     double angles,anglee,rad;
     angles=acutAngle(pta0,pta1);
     anglee=acutAngle(pta0,pta2);
     rad=acutDistance(pta1,pta0);
     AcGePoint3d ptc(pta0[0],pta0[1],pta0[2]);
     if(lightC[1]==1)
      pArc = arc->createCircle(ptc,rad,angles,anglee);
     else
      pArc = arc->createCircle(ptc,rad,anglee,angles);
     pArc->close();
     delete arc;
      lightC=0;
      indexC=0;
   else
    acutPrintf("\n 连续相同的点被忽略!");
   index_color++;
//   acedCommand(RTSTR,"zoom",RTSTR,"extent",0);
/*   if(((CButton *)GetDlgItem(IDC_CHECK1))->GetCheck())
    FileOut<<pts[0]<<"   "<<pts[1]<<"   "<<pts[2]<<endl;*/
 FileIn.close();
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:12:00 | 显示全部楼层
这是处理机床数控代码以将刀具路径在AutoCAD中绘制的程序。
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:17:00 | 显示全部楼层
并不是总是出现这个错误。
刀轨图片:
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:19:00 | 显示全部楼层
产生的刀轨图片:
发表于 2006-8-15 00:26:00 | 显示全部楼层
敬佩阿,好像做得很好的说,要是您多学学设计模式的话,会很有帮助,
试着不用CRT而用Win32API或者CFile来访问文件,能在QQ上加我吗?
 楼主| 发表于 2006-8-17 10:12:00 | 显示全部楼层
谢谢,我很久不用QQ了,我的邮箱是poxiangzi@126.com,欢迎多多交流。
我是机械专业,对程序设计不太懂,遇到不会的都是上网搜,让你见笑了,能告诉我设计模式是指的什么吗?CRT是什么意思,请指教,或者帮我修改一下。
GMT+8, 2025-5-4 06:16 , Processed in 0.182411 second(s), 26 queries , Gzip On.
