查看: 2152|回复: 3
[讨论][求助]文字对齐方式
发表于 2006-8-13 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我在VBA开发时的文字录入的方法:
Function WZ(X0, Y0, AG1, TXT, TXTH, LAY1)
'定义标注文字方式
On Error Resume Next
Dim INP1(0 To 2) As Double
INP1(0) = X0: INP1(1) = Y0: INP1(2) = 0
Set OBJTXT = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(TXT, INP1, TXTH)
OBJTXT.StyleName = "DXT"
OBJTXT.Layer = LAY1
OBJTXT.Rotation = AG1
Asc (Left(TXT, 1))
If Asc(Left(TXT, 1)) >= 48 And Asc(Left(TXT, 1)) <= 90 Then
    XX = Len(TXT) * TXTH / 40 * SCAL * 0.71 / 4
Else
    XX = (Len(TXT)) * TXTH / 40 * SCAL * 0.71 / 2
End If
If AG1 <> 0 Then
    INP1(0) = X0:   INP1(1) = Y0 + XX:  INP1(2) = 0
Else
    INP1(0) = X0 + XX: INP1(1) = Y0 + TXTH / 2: INP1(2) = 0
End If
OBJTXT.Rotate INP1, RAG
End Function
当需要输入文字时,适用如下代码:
Call WZ(TKBASEX + 20.8 * SCAL, TKBASEY + 19.6 * SCAL, 3.14159 * (-0.5), "数 量", 2.5 * SCAL, "TK")
可是目前有一个问题:要将文字的对正方式跟改为“调整”,该怎么操作??此时该如何指定“文字对齐  坐标”和“位置  坐标”?
发表于 2006-8-14 09:33:00 | 显示全部楼层
OBJTXT .Alignment = acAlignmentFit
OBJTXT .TextAlignmentPoint = INP1
 楼主| 发表于 2006-8-14 20:34:00 | 显示全部楼层
谢谢!依照楼上的方法,问题解决了!
发表于 2019-9-2 15:45:50 | 显示全部楼层
非常不错的代码,谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-24 10:48 , Processed in 0.179767 second(s), 23 queries , Gzip On.
