查看: 4519|回复: 8
[原创]空间两直线间的最短距离
发表于 2006-8-8 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-8-9 20:03:00 | 显示全部楼层
copy  直线 CD, FROM THE MIDDLE OF CD
TO THE MIDDLE OF AB
產生 直线 EF
AB 和 EF 是相交的两条 直线,决定一个平面。
在 这个平面上,產生 CD的 投影 GH
GH 和 AB 的交点,即为所求之 一个点,
过这个点,作 CD直线的垂线,即为所求。
 楼主| 发表于 2006-8-9 21:58:00 | 显示全部楼层
我的画法:
已知空间两直线AB、CD。
 楼主| 发表于 2006-8-9 22:01:00 | 显示全部楼层
Z轴法设定UCS,从A到B。
视图/三维视图/平面视图/当前UCS。
 楼主| 发表于 2006-8-9 22:04:00 | 显示全部楼层
将CD偏移过原点。
设定三维视点为西南等轴测视图,从偏移线与AB的交点作CD的垂线,即所求。
发表于 2006-8-10 16:11:00 | 显示全部楼层
我还没有测试 您的方法,您的方法和我的类似。
您设定 UCS, 以 AB直线为 Z- 轴,XY- 平面将
垂直 AB直线。OFFSET CD 直线的时候,他只会 在
平行当时的XY- 平面的 平面做 平行线,所以和我做
投影的意义相同。
我会把两个方法都实作一遍,然后把过程 PO上来。
发表于 2006-8-22 17:48:00 | 显示全部楼层
GG先去学玩画法几何、学会了再讨论这个问题吧。记住了:“在空间中两条交叉的直线有且只有一条公垂线。”这里跟本就不存在什么最短的什么线。
发表于 2006-9-5 20:36:00 | 显示全部楼层
wwwbxd发表于2006-8-22 17:48:00GG先去学玩画法几何、学会了再讨论这个问题吧。记住了:“在空间中两条交叉的直线有且只有一条公垂线。”这里跟本就不存在什么最短的什么线。
tqr 先生 所讲的并没有错,口气不要那么呛吗!大家都是很热心的
贡献一己所长,何必这样子泼别人 冷水。
在同一个平面上的 两条直线,不平行,必相交。
不相交,必平行。
在三度空间的两条直线,平行,相交,
还有一种可能是 既不平行,也不相交。
这种情况,叫做 歪斜线。
一组 歪斜线,必定存在一条公垂线。
公垂线的长度,是这一组歪斜线的 最短距离。
所以 tqr 兄所言,完全正确。
发表于 2006-9-15 12:39:00 | 显示全部楼层
请版主sjgau4311谈谈您的做法。
GMT+8, 2025-5-31 08:26 , Processed in 0.218547 second(s), 23 queries , Gzip On.
