查看: 1884|回复: 5
ARX初级的问题
发表于 2006-8-6 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天刚刚装好了ARX2002,inc和Lib的路径也设置完成了
可是我不管写什么样的程序,VC6总是抱错:弹出了一个对话框说要指定可执行文件?
另外一个程序最后:已经显示了“ARXasas.arx - 0 error(s), 0 warning(s)”可是我在输出的文件中找不到。arx的文件?
总之没有编译出来,到底是怎么一回事阿
高人指点一下阿
发表于 2006-8-7 10:17:00 | 显示全部楼层
用WINDOW的文件查找功能找呀.
一般的当前目录的DEBUG目录下
发表于 2006-8-7 12:29:00 | 显示全部楼层
工程-->设置->link->输出文件名->后缀改为 .arx
发表于 2006-8-7 23:17:00 | 显示全部楼层
1.ARX的输出不是可执行文件,因此不要按F5。按F5也可以,但是你的调试用的宿主程序的路径不对
2.ARX的输出位置有误,你可以看看在别的文件夹没有,但是决对不是扩展名的问题。
发表于 2006-8-9 21:57:00 | 显示全部楼层
使用cad加载你的arx文件
 楼主| 发表于 2006-8-10 13:35:00 | 显示全部楼层
哈哈,感谢大家,问题解决了,我在“工程”里没有进行一系列的设置,还有输入输出的设置所以出不来.ARX可执行文件。
真是众人拾柴火焰高啊!
GMT+8, 2025-5-4 06:37 , Processed in 0.169024 second(s), 24 queries , Gzip On.
