查看: 2873|回复: 11
[求助]autocad 图COPY到Word等中的线太细
发表于 2006-8-6 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中画出的图,COPY到WORD文档中时,用打印机打出来时,线太细,效果不是太好,有谁知道怎样将线打出来是又黑又粗.
我试过改变线的粗细不管用.求助各位高手. !!!!!!!!!!!??????????
发表于 2006-8-6 14:12:00 | 显示全部楼层
线条类使用带宽度的多义线, 文字类使用 Windows 系统的 ttf 类字体
发表于 2006-8-6 15:49:00 | 显示全部楼层
先将DWG输出成WMF即可支援Line weight
发表于 2006-8-6 19:46:00 | 显示全部楼层
WMF是什么?我得研究研究!
发表于 2006-8-7 12:15:00 | 显示全部楼层
指令WMFOUT即可输出为WMF格式
 楼主| 发表于 2006-8-7 13:16:00 | 显示全部楼层
楼主之意是说将CAD档转为WMF档中,设定好线的粗细,COPY到WORD中就能保持细的粗细吗?
发表于 2006-8-7 14:53:00 | 显示全部楼层
设定好Line weight后以WMFOUT指令输出成WMF格式,然后在Word中插入。
发表于 2006-8-7 21:32:00 | 显示全部楼层
用那个cad转换为word小软件搞定了。
发表于 2006-8-7 22:56:00 | 显示全部楼层
我认为先打印成pdf文件,然后复制粘贴也是一种好方法。
 楼主| 发表于 2006-8-8 13:20:00 | 显示全部楼层
用那个cad转换为word小软件有时效果不佳,而转为PDF再粘贴已不能进行随意COPY了,试试  Joseflin的办法
GMT+8, 2025-5-14 06:28 , Processed in 0.186775 second(s), 29 queries , Gzip On.
