查看: 1260|回复: 3
一个疑难很久的问题,请教高手!
发表于 2006-8-6 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在word中插入AutoCAD ,然后在word中点击右键“autocad drawing 对象(0)”中的“Edit”回autocad编辑,编辑完成后,点击保存,然后在word中发现,图变的比原来大很多,有的地方显现不出来!敬请高手赐教如何解决!
发表于 2006-8-6 09:03:00 | 显示全部楼层
返回 Word 之后显示的范围是 ACAD 中的当前显示窗口. 如果两边不一致的话, 那应该是在 Word 中对 ACAD 对象进行了 "裁剪". 鼠辈右键该对象, 选择 "对象格式", 查看或重新设置一下就是
 楼主| 发表于 2006-8-6 09:33:00 | 显示全部楼层
谢谢,不过好像还是不行,我发现如果返回到autocad中编辑,如果不缩放的化,保存后就不会出现这种情况,一缩放就会这样,但这样编辑很不方便,不知有没有更好的办法?请教!
发表于 2006-8-6 09:52:00 | 显示全部楼层
这样的话, 在由 ACAD 返回到 Word 之前, 恢复到原来的视图状态就可以了. 一个方法是通过 Zoom.P 命令来实现, 这个一般只能是操作过程中进行视图操作很少; 或者是给当然视图命名保存一下 (View.S.[I]name[/I]), 临返回前进行恢复 (View.R.[I]name[/I])
GMT+8, 2025-5-14 07:06 , Processed in 0.170356 second(s), 28 queries , Gzip On.
