帖子
查看: 2278|回复: 2
arx编译通过,加载报错,谢谢指教!!!
发表于 2006-8-5 13:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的开发环境为ObjectARX 2004 + .Net 2002, 我的arx编译没有问题,可是在加载的时候报错,报错内容为:“acrxGetApiVersion 在 My.arx 中未找到。确定与 rxapi.lib 存在有效的应用程序链接并输出该符号。”
发表于 2006-8-7 19:08:00 | 显示全部楼层
只是由于你没有定义函数接口,在你的工程中新建一个.def文件,在工程选项\链接\输入\模块定义文件 中输入你的文件名,并且在此文件中写入(红色部分):
EXPORTS
 acrxEntryPoint  RIVATE
 acrxGetApiVersion RIVATE
注意大小写,然后重新编译,加载的时候就没问题了
如果你选用SDK中的ARXWizard工具,那么这个文件会自动生成
 楼主| 发表于 2006-8-12 17:36:00 | 显示全部楼层
谢谢,似乎是这个问题,结贴!
GMT+8, 2025-6-8 09:49 , Processed in 0.167230 second(s), 23 queries , Gzip On.
