查看: 2093|回复: 3
[求助]在lisp中调用txt2mtxt
发表于 2006-8-4 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
若是一开始就有安装express,下列语法是ok
(command "txt2mtxt" ename "")
若是安装acad后,才手动安装express,则NG.(不明的指令txt2mtxt)
手动安装express:
express copy to C:\Program Files\AutoCAD 2006\;
在acad2006下的工具>选项>档案>支援档搜寻路径>加入C:\Program Files\AutoCAD 2006\express;重新开启acad
请问:在lisp中如何调用txt2mtxt
发表于 2006-8-4 17:11:00 | 显示全部楼层
先执行这一句即可.(vlax-add-cmd "txt2mtxt" 'c:txt2mtxt),意思是向AutoCAD注册一下,使之成为"标准"命令
 楼主| 发表于 2006-8-5 08:47:00 | 显示全部楼层
又学了一招,真是谢谢楼上的说明
 楼主| 发表于 2006-8-5 13:42:00 | 显示全部楼层
开启第二张图档时,会出现
起始设定...unknown command code: -1<图元名称: 7EFF1420>
我已将 (vlax-add-cmd "txt2mtxt" 'c:txt2mtxt)放在程式的最先端.
GMT+8, 2025-7-25 10:41 , Processed in 0.157902 second(s), 25 queries , Gzip On.
