查看: 2235|回复: 7
菜鸟求助关于参照缩放命令的问题
发表于 2006-8-1 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我想将右边的小图用参照缩放的命令扩大成和左边的大图一样大,怎么使用,我一直没法做出来。请大家帮忙!谢谢
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\调整大小 21-16.bmp
发表于 2006-8-2 06:52:00 | 显示全部楼层
图形没有显示出来. 应该先 "浏览..." 指定了文件后, 再点 "上传" 按钮将图片上传到服务器, 会自动将图片链接添加到回复框中的. 看虽然是错误的链接, 是 .bmp文件, 这样的文件往往比较大, 可以先转换为 .jpg 或 .gif 格式再行上传.
一般来说, 使用参照选项 (References) 时, 如果是通过屏幕上取点的方式来指定原始长度和缩放后的长度的话, 这两个长度在屏幕上必须是有一共同端点, 且指定原始长度时首端点必须是该共同端点, 指定缩放后的长度时, 就以共同端点为第一端点, 你只能指定第二个端点. 如果是手工输入某个或两个长度值的话, 就没有这个问题了.
发表于 2006-8-2 10:41:00 | 显示全部楼层
新手来看一下
发表于 2006-8-2 11:49:00 | 显示全部楼层
为什么这两天CAD不能测量距离和面积,是不是哪里误设置了。半天也没弄好,有哪位高手知道?谢谢
发表于 2006-8-2 15:20:00 | 显示全部楼层
SCALE(r)
 楼主| 发表于 2006-8-3 10:16:00 | 显示全部楼层
看不到图吗?我可以看到呀
发表于 2006-8-3 12:31:00 | 显示全部楼层
你这个问题不会很难,5楼的方法可能是不适合你的问题?你重发一下图,别人看不见!
发表于 2006-8-9 18:03:00 | 显示全部楼层
答复如下:
Command: sc SCALE
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Specify base point:
Specify scale factor or [Reference]: r
Specify reference length <1>:  Specify second point:
Specify new length: 'cal
>> Expression: dist(int,int)
>> Select entity for INT snap:
说明:
'cal是隐藏命令,此处是用来测量
dist(int,int)是测量两个交点得距离。
GMT+8, 2025-5-14 06:52 , Processed in 0.206878 second(s), 29 queries , Gzip On.
