楼主: nange
请教 这个图这么画????????
 楼主| 发表于 2006-8-1 20:21:00 | 显示全部楼层
   就是 circle》》 3p》》》选取与小圆相切的两边即R180与R280的边(shift+右键 打开对象捕捉 选取《切点》,后再选边。重复选另外一边。)
   然后再shift+右键 打开对象捕捉 选取《垂足》(在那条水平直线上),就ok了。^_^
发表于 2006-8-2 06:51:00 | 显示全部楼层
nange发表于2006-8-1 20:21:00 就是 circle》》 3p》》》选取与小圆相切的两边即R180与R280的边(shift+右键 打开对象捕捉 选取《切点》,后再选边。重复选另外一边。)...
11楼说的,完全正确。先画十字线,画 R= 180 得圆,
offset 水平线 往下 180, 再往下 46
offset 最下面的水平线,往上 560, 利用 circle  2p 画
R= 280 得大圆, 画 circle 3p, tan to 小圆 和 大圆的 适当位置
per to 过小圆的圆心的 水平线,list 作出来的 圆,OK!
理由是:圆周上面的 任两个点的 连线,叫做 弦
过圆心的 弦,叫做 直径,
直径,会和 圆周 互相垂直。
发表于 2009-3-7 23:18:00 | 显示全部楼层
两圆之间TTR R=40,50,60画三个圆,3P三个圆心得辅助圆,该辅助圆与R=180圆心水平线的交点就是所求之圆的圆心,画圆-交点-切大圆。
GMT+8, 2025-5-2 22:22 , Processed in 0.157769 second(s), 18 queries , Gzip On.
