查看: 1897|回复: 6
请教一个问题:用“创建IPT”生成的工程图
发表于 2006-7-31 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入一个用“创建IPT”的文件,在生成工程图后另存的DWG格式,在CAD中竟无法显示!请问这是什么原因?如何解决!
发表于 2006-8-1 13:15:00 | 显示全部楼层
没看懂您的意思.
发表于 2006-8-2 22:22:00 | 显示全部楼层
同楼上。
 楼主| 发表于 2006-8-4 11:38:00 | 显示全部楼层
在一个零件中用“创建IPT”创建的系列零件插入到装配图中,该装配体生成的工程图另存为DWG格式,在DWG中就不能显示那个零件。
发表于 2006-8-4 11:59:00 | 显示全部楼层
我不清楚您是怎么操作的,或是软件,或是系统有问题,我的正常的,请看图:
 楼主| 发表于 2006-8-4 13:52:00 | 显示全部楼层
你是直接用零件生成的工程图吧!当IPART文件插入至装配图时会派生出一个文件,你用那个零件做的出不能在另存的DWG中显现!
发表于 2006-8-5 09:22:00 | 显示全部楼层
我不是直接用零件生成的工程图,我的操作过程:新建一个部件图,装入如图左边那个零件,然后装入ipart的中间那个零件,最后装入ipart的右边那个零件;然后出工程图;再另存为dwg文件。
sunkey兄,不知我这样的操作是否和您的一样。
GMT+8, 2025-5-2 07:59 , Processed in 0.170869 second(s), 28 queries , Gzip On.
