查看: 3694|回复: 5
画一条曲线,可以将曲线上的各点的坐标值输出不?
发表于 2006-7-31 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我用AutoCAD自定义坐标系,然后绘制曲线,我想将这条曲线上各点的坐标值输出成*.txt文件或用数据库形式输出,我只想得到该曲线上各点的x,y值。
   我将曲线制作成模块,可以输出*.txt文件,但是输出后只有一个插入点的x,y值,而且我还不晓得这个插入点是怎么来的。
  恳请各位给与指导,加急!!
发表于 2006-7-31 17:29:00 | 显示全部楼层
我想要获取坐标,只需采用List命令后,将获取的坐标信息复制,粘贴在记事体上,以*.TXT格式保存即可。
发表于 2006-8-2 16:39:00 | 显示全部楼层
用id命令,然后把坐标复制到txt文本中就可以了
发表于 2006-8-2 16:57:00 | 显示全部楼层
我上次也遇到过这样的问题,有朋友指点说,用ID可以查到,但要更精确点,还是另一位朋友说的,就是双出那条线,就会出现特性框栏,里面就在这条线的起点与终点的坐标值.你也可以试下
发表于 2006-8-3 23:58:00 | 显示全部楼层
若想输出曲线上的点(不一定是控制点),有一个比较好的办法,先用定数(或定距)等分的方法作出曲线上的点,然后将这些点导出即可。
下面这个是我以前写的一个将点保存到文本文件中去的程序。(程序功能没有完善)
(defun C:POINTtofile (/ ffn ff pz ss leng index b1 tc ty xy x y z)
  (setvar "osmode" 0)
  (princ "程序功能:将点(POINT对象)的坐标写入文本文件")
  (setq ffn (getfiled "保存点(POINT对象)坐标到文本文件" "" "txt" 1))
  (setq ff (open ffn "w"))
  (setq pz (getvar "osmode"))
  (SETQ KDSS (STRCAT "\n需要将Z值写入文件吗?<Y/N>(N)"))
  (setq hd (strcase (getstring kdss)))
  (setq ss (ssget))
  (setq leng (sslength ss))
  (setq index 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (REPEAT leng
    (setq b1 (entget (ssname ss index)))
    (setq tc (assoc 0 b1))
    (setq ty (ssname ss index))
    (setq index (+ index 1))
    (cond
      ((= (cdr TC) "POINT")
       (setq xy (cdr (assoc 10 b1)))
       (setq x (car xy))
       (setq y (cadr xy))
       (setq z (caddr xy))
       (princ x ff)
       (princ " " ff)
       (princ y ff)
       (if (= hd "Y")
    (princ " " ff)
    (princ z ff)
       (princ "\n" ff)
  (princ "\n" ff)
  (close ff)
  (setvar "osmode" pz)
  (setvar "cmdecho" 1)
发表于 2006-8-4 06:54:00 | 显示全部楼层
其实cad自带的命令 eattext 就有这个功能!!!
GMT+8, 2025-5-14 06:35 , Processed in 0.208189 second(s), 28 queries , Gzip On.
