查看: 1612|回复: 2
R11设计加速器中关于孔的选择机制
发表于 2006-7-27 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计加速器中,关于孔的选择的机制如下:
1,  螺栓联接(Bolt Connection
零件级的孔:
在螺栓联接的设计加速器中,孔定位中孔的选择是这样的:所有由打孔命令创建的孔都是可以选择的,但是在感应阵列的孔时,只能是原始的孔。事实上,阵列得到的孔应该是与原始的孔是同一级别的。。。
在螺栓联接设计加速器里,零件级阵列的所有孔,是可以同时完成与原始孔相同的操作的,这个功能命令就是 Follow pattern, 在它前面打上勾,就可以完成上述的结果。
转配级的孔:
它的选择机制和零件级别的孔大致相同,唯一不同的时,Follow pattern这个功能命令一直都是灰现不可用的。这时因为API不支持,但这个肯定在以后的版本中要改进的。。。
2,销联接(Pin Generators
   孔的选择机制与螺栓联接基本是相同的,唯一不同的是销联接中没有Follow pattern
 但实际上,在很多的铆接中,用到这个功能的几率非常的大。所以在以后的版本中也会有改进的。。。。
发表于 2006-7-27 10:43:00 | 显示全部楼层
分析得很到位,但我不知道以后版本究竟能否改进。这些问题在一开始就应当能够想到和做到。
发表于 2006-7-30 19:55:00 | 显示全部楼层
非常好的资料。谢谢你的分享!!!
GMT+8, 2025-5-2 15:59 , Processed in 0.213033 second(s), 25 queries , Gzip On.
