查看: 4957|回复: 12
知道圆弧长、弦长能求圆的半径吗?
发表于 2006-7-25 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么求~~~偶公式忘记了
发表于 2006-7-25 17:07:00 | 显示全部楼层
条件多余了吧, 知道弦长和拱高就可以了, 这时可以三点绘制圆来获得半径
发表于 2006-7-25 18:01:00 | 显示全部楼层
确实多余了
 楼主| 发表于 2006-7-25 22:46:00 | 显示全部楼层
OH~~NO,我搞错了~~不好意思...这圆弧长是21000..因该怎么画~~~是酱紫的。。。.
发表于 2006-7-26 08:53:00 | 显示全部楼层
计算的话, 不是问题吧, 弦长为 18998.8026, 半径 R=13682.9702 如果要求作图法的话, 可能有些难度, 可以到 "几何算法" 版去看看
 楼主| 发表于 2006-7-26 15:16:00 | 显示全部楼层
按楼上半径画的画,不能与2条线相切。。。
发表于 2006-7-26 16:18:00 | 显示全部楼层
相切? 都确定了圆弧的两个端点和长度了, 就不能保证相切的. 如果是相切的话, 圆弧就是 1/4 圆, 且两边应该等距, 而不是你现在的 12520 和 14290.
还是再核实确定下条件吧?
发表于 2006-7-26 17:39:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2006-7-26 16:18:00相切? 都确定了圆弧的两个端点和长度了, 就不能保证相切的. 如果是相切的话, 圆弧就是 1/4 圆, 且两边应该等距, 而不是你现在的 12520 和 14290. 还是再核实...
嗯,本就不是相切。我在另一个软件“solidworks”很容易画出来了。半径的确是dunkel已经算出的那个:13682.9702152。ACAD怎么画,我想不出来,但是我把solidworks的结果导出为dwg格式,从而得出精确的acad图了,在附件里。
 楼主| 发表于 2006-7-27 01:51:00 | 显示全部楼层
哦好的~~~我再看看
 楼主| 发表于 2006-7-27 01:56:00 | 显示全部楼层
8楼的兄弟果然猛啊~~~知道半径了~~~厉害
GMT+8, 2025-6-30 13:09 , Processed in 0.206886 second(s), 29 queries , Gzip On.
