查看: 5830|回复: 19
如何设置注释文本的字高?
发表于 2006-7-24 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程图中,我用VBA生成了注释文本,但找不到注释文本的字高属性。在监视窗口中发现有Height属性,但修改后不起作用,请各位帮忙。
发表于 2006-7-24 12:01:00 | 显示全部楼层
height不是文本的高度属性,是文本框的高度属性。
 楼主| 发表于 2006-7-24 13:44:00 | 显示全部楼层
请问,文本的高度属性是什么?
发表于 2006-7-24 16:32:00 | 显示全部楼层
你在做那方面的小玩意,可否说说。
你说的注释文本是指引线文本还是纯文本?
文本的高度属性当然是fontsize了,不过不是简单地就可以设置好。
 楼主| 发表于 2006-7-24 19:15:00 | 显示全部楼层
在出工程图时,有很多的文字是要经常用到的,比如未注倒角、未注尺寸公差、热处理等。
我做了一个数据库,将这些经常用到的东西分类保存起来,用到的时候,鼠标一点,即可调出所要的东西,不用敲键盘了。
我要的是纯文本,好像没有fontsize属性,生成的文本都是6.1mm高。
发表于 2006-7-24 23:21:00 | 显示全部楼层
什么都不设置时,就是默认6.1mm高,不是这么简单就可以做成的,下面我给出一段代码,将这段代码复制到this document运行将会在工程图中生成不同大小不同字形的文字,很容易理解的,应该难不到你的,AIP文本的创建与网页代码相似。如果不深入点了解,还真的不好做出来,
很多人都用略图符号做你需要的功能,你用AIP本身的VBA做还是用VB.NET做?
不知做好后可否与我分享?
Sub f1()
    Dim fgs As GeneralNotes
    Set fgs = ThisApplication.ActiveDocument.ActiveSheet.DrawingNotes.GeneralNotes
Dim ft As TransientGeometry
    Set ft = ThisApplication.TransientGeometry
    Dim fst As String
    fst = "<StyleOverride Bold='True' Italic='True' FontSize='.75'>你好!</StyleOverride><StyleOverride FontSize='.5'>你好!</StyleOverride>"
'将上面两句并做一行
    Dim fg As GeneralNote
    Set fg = fgs.AddFitted(ft.CreatePoint2d(12, 12), fst)
End Sub
 楼主| 发表于 2006-7-25 08:09:00 | 显示全部楼层
明白您的意思,再一次感谢您。
我的这个程序早已经做成,以前用在ACADM和EXCEL中,现在想把它扩展到AIP中,其他的都已经做好,唯独这个字高高不定。
我是在VBA中做的。
再次感谢您。
发表于 2006-7-25 11:57:00 | 显示全部楼层
不知做好后可否与我们分享?:)
 楼主| 发表于 2006-7-28 16:26:00 | 显示全部楼层
当然可以,让我整理一下。
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好程序
 楼主| 发表于 2006-8-2 09:13:00 | 显示全部楼层
已经整理好了
GMT+8, 2025-5-2 15:00 , Processed in 0.184396 second(s), 31 queries , Gzip On.
