查看: 3392|回复: 16
ARX的自定义命令问题?急!!!
发表于 2006-7-21 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在入口初始化函数中定义了一个"abc"的命令,调用一个自定义对话框,执行画圆操作;在AutoCAD的命令窗口中执行"abc"命令,可以成功调用该对话框并画圆成功.但是当我在自定义树形控件中通过一个事件,去调用该对话框画圆时,对话框可以显示,但画圆却总是不行...是什么原因啊?
 楼主| 发表于 2006-7-23 22:01:00 | 显示全部楼层
自定义命令如何调用啊?用什么函数!!!
 楼主| 发表于 2006-7-23 22:02:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
发表于 2006-7-24 11:00:00 | 显示全部楼层
说肯定是不完全地
你可帖上代码,让大家一起来看看啊
 楼主| 发表于 2006-7-24 20:14:00 | 显示全部楼层
void rbcirc();
// This is command 'WINDO'
void windo()
 // TODO: Implement the command
 CWindoTypeDlg dlg;
 if(dlg.DoModal() == IDOK)
  // Do something usefull here
  acutPrintf("\nWindow width  = %.2lf", windInfo.m_dWindWt);
  acutPrintf("\nWindow centerPoint  = %.2lf,%.2lf,%.2lf", windInfo.m_dCenterX,windInfo.m_dCenterY,windInfo.m_dCenterZ);
  acutPrintf("\nWindow xxx   = %s", "ydp\n");
  rbcirc();
// This is command 'RBCIRC'
void rbcirc()
 ads_point cp = {windInfo.m_dCenterX,windInfo.m_dCenterY,windInfo.m_dCenterZ};
 ads_real rad = windInfo.m_dWindWt;
 ads_name circEnt;
 int rc = RTNORM;
 //获得当前文档及标识
 acDocManager->curDocument();
 acedCommand(RTSTR, "CIRCLE",
    RTPOINT, cp,
    RTREAL, rad,
    RTNONE);
 rc = acdbEntLast(circEnt);
 楼主| 发表于 2006-7-24 20:22:00 | 显示全部楼层
当我输入命令"windo"时,可以调用对话框,点击IDOK即可以执行画圆操作,但是当我用"tree"控件触发并弹出该对话框时,点击IDOK按钮,却无法画圆,不知是什么原因?麻烦各位解答一下小弟问题!!!
发表于 2006-7-25 22:55:00 | 显示全部楼层
可能是要将资源绑定到当前图形数据库文件上
发表于 2006-7-26 16:06:00 | 显示全部楼层
可能是因为后者是从外部访问AutoCAD,需要对库进行锁定
 楼主| 发表于 2006-7-26 19:10:00 | 显示全部楼层
有没有具体的代码参考一下?用到些什么函数呢?谢了先!!!
 楼主| 发表于 2006-7-27 14:48:00 | 显示全部楼层
一样的界面,一样的代码,为什么在命令窗口中输入命令就可以,但是用tree控件触发就不行了咧?
GMT+8, 2025-5-4 04:21 , Processed in 0.154357 second(s), 24 queries , Gzip On.
