查看: 4115|回复: 3
求proeWF3(F000)_setup的安装方法
发表于 2006-7-20 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢那位大侠帮帮忙啊
发表于 2006-7-26 21:22:00 | 显示全部楼层
这个版本的解密安装非常简单:
1.运行安装文件,可以看到左下角的网卡号。
2.把光盘中的crack.exe文件复制到硬盘,并运行。然后把刚看到的网卡号填入,来生成授权注册文件。
3.在安装界面中点击安装License Server,在安装过程中需要选择刚生成的注册文件。直到完成。
4.在安装界面中点击安装Pro/E,在安装过程中需要选择刚生成的注册文件。直到完成。
OK,软件可以使用了,而且完全是中文的。
发表于 2006-8-3 21:45:00 | 显示全部楼层
1、 设置简体中文环境:右键点击我的电脑-属性-高级-新建,设置简体中文变量值(变量名:lang  变量值:chs),确定退出。这样安装过程会正确显示简体中文,安装后软件运行也会显示简体中文。
2、 运行虚拟光驱软件Alcohol 120%或者DAEMON Tools,用虚拟光驱打开CD1镜像。这时安装程序自动运行,在左下角显示PTC HostID:把那冒号后的那一串网卡地址COPY下来(包括中间分隔“-”号。
3、 把CD1光盘CRACK目录下的CRACK.RAR文件用WINRAR解压缩软件解压到硬盘上的任意英文目录,用记事本打开其中的lic.dat文件,然后点击记事本上的菜单编辑-替换,用刚才得到的网卡号替换文件中的“11-22-33-44-55-66”,点击全部替换,存盘。然后运行keygen.bat,生成一个license.dat文件。此license.dat文件在生成以后不能删,因为每次启动PROE都要用到.
4、 转回刚才的安装程序界面(如果已经不在,就运行光盘上的SETUP.EXE),点击Pro/ENGINNER即开始安装!
5、选择程序安装的路径,可使用默认,也可更改。点击下一个。
6、安装license.dat文件。点击添加-选择没有服务器运行的单机版(第三个),然后游览找到刚才的license.dat文件所在目录,确定后点击下一个。
7、安装过程中会提示插入CD2→CD3→CD1。这时可根据安装提示点击虚拟光驱,依次打开相应的光盘镜像即可完成安装。
发表于 2006-8-5 08:55:00 | 显示全部楼层
你的lic.dat不要有问题就可以了
GMT+8, 2025-5-1 07:33 , Processed in 0.190094 second(s), 28 queries , Gzip On.
