楼主: 66750863
AIP的一些缺点希望下一个版本改进呀!
发表于 2006-8-9 13:44:00 | 显示全部楼层
针对楼主的看法,本人提一些自己的想法,仅供参考!
1、最致命的弱点就是速度太慢,原来在企业的时候在赛扬G、内存256M的机器上使用solidwork2003一点问题都没有。大约60多个的装配体打开速度还可以。如果要是换了AIP的话打开速度是难以想像的。就是最新版的AIP11速度方面也是没怎么提高和AIP10的速度基本是差不多的,别看增加了可以局部打开大装配的功能,这只是一个花瓶而以,如果想看整个设计结果,不是照旧还得打开全部装配吗。这个功能不是从根本的技术上来提高打开速度。
大装配的功能我认为还是有点作用的,试想一样,你在看整个设计结果的时候,需要把所有的标准件(如螺栓、螺母、轴承)都显示出来吗?
2、他的体积也比SWPRO/EUGCATIA、这几个软件都。别看现在的硬盘容量是足够了,但是有谁愿意一个软件装上就要占几个G硬盘空间呀,再一个就是安装的速度慢呀.装一个AIP11快的也要20来分钟。
现在基本上每个软件都是几张光盘的,对于上百G的硬盘来说,装个4、5G的软件根本就没有什么影响。如果20多分钟安装一个AIP11,我认为已经很快了
3、对系统环境要求比较苛刻.AIP1011要求都是WIN2000+SP4 IE6以上及WINXP系统,WINXP—HOME版还不可以装,装的时候如果是新做的系统一般不会出什么问题,如果是很长时间没有做过的系统那么很可能会出现一大堆的错误,什么1046等等的错误。
一般很少做设计的人用XP-home版吧!系统在于自己的维护,如果维护的好,新系统和老系统不会有太大的差别。关于1406的错误,我认为确实是AIP一个比较令人不爽的问题。
4、板金方面。板金方面做的太差了。里面没有放样板金,如果是一个复杂的板金,你使用Inventor是肯定做不出来的。别看里面有异形板工具,你做两个相切的圆弧,可以生成,但是展不开。
相切的圆弧应该可以展开,不知道你是怎么做的?
5、在草图状态下没有自动中心线工具,可以有尺寸标注和自动捕捉来定位,但是这样太麻烦。没有solidworkPRO/E方便呀
每个软件都有自己的特点,所以做太多的比较我认为是没有必要的,软件只是一个工具,在不同的人手里即使是同一个软件也会发挥出不同的效果。
6、不知道大家有没有使用最新版的AIP11,有没有使用零件库,现在使用他的零件库必须装他带的ADM才可以用,这个是VAULT的服务器端程序,打开库必须先登陆VAULT服务器才可以使用。等于把VAULT强加给用户,把一个鸡肋给了用户,VAULT是一个赠送给用户的数据管理程序,不怎么好使呀。丢之可惜用之不爽呀。
其实这个功能我认为它是为了解决企业共享资源库,所有的设计人员共用一个库不是挺好吗?而且Vault中的某些功能还是很有用的。
Inventor确实有挺好的一些功能,像自适应、管道、线束、设计加速器、还有在AIP11中动态分析模块(新收购的法国Solid Dynamics公司的产品)
呵呵,这点非常同意,只是这些模块学起来不是件容易的事!
发表于 2006-8-10 10:19:00 | 显示全部楼层
对于楼上的朋友所言,本人有些不敢苟同:
1.速度慢这是事实,象PRO/E我在P3 500的电脑上就可以处理一般的装配,而且速度还可以!
2.Inventor作为工具而使用,总不能让每个机械工程师都要学会整理系统吧!
3.它的Vault功能确实用起来很不爽!数据库文件很大,经常会出现一些什么“重试”“切换到”,更新速度也很慢。在我经常删除旧版本的情况下,我做一次备份也得两个小时。
4.每插入一个标准件都会产生新零件,使文件越来越大。
5.工程图的功能差得另人吃惊,这我以前有谈过。
发表于 2006-8-20 21:48:00 | 显示全部楼层
你其实该写信给autodesk公司才对啊。在这里说是没用的
GMT+8, 2025-7-7 01:43 , Processed in 0.148344 second(s), 17 queries , Gzip On.
