查看: 5681|回复: 16
求助,一个弯曲的椭圆柱体怎么画?
发表于 2006-7-19 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,图形中间连接两个圆柱的部分应该如何画,我试着用“曲面”里的“边界”画出来了,但是太麻烦了,有没有更简单的方法呢?
发表于 2006-7-19 18:19:00 | 显示全部楼层
AUTOCAD2006就只能用边界曲面来画,除非用2007里多出来的放样,要不然就用其他软件.
发表于 2006-7-19 18:57:00 | 显示全部楼层
用EXTRUDE不就出来了吗
不过那倾角(T)要多试几次而已.
发表于 2006-7-19 18:59:00 | 显示全部楼层
以上所言是知道2004以后,2007以前的版本.
发表于 2006-7-19 19:13:00 | 显示全部楼层
gaoencaiya说的对哦.
我发言的时候图没看清,自我检讨一下
发表于 2006-7-20 09:14:00 | 显示全部楼层
这是AutoCAD2004画的,尺寸随意定的。
附上dwg文件:
发表于 2006-7-21 10:53:00 | 显示全部楼层
请大虾把具体步骤写出来吧,拉伸命令我是了好多遍,也没搞定。
可能是小弟,天资愚钝吧,感谢了!
发表于 2006-7-21 16:15:00 | 显示全部楼层
用路径拉伸,步骤:
建立拉伸截面--建立拉伸路径--拉伸命令--选择拉伸截面--输入“P”(按路径拉伸)--输入“T”(此参数无提示)--输入拉伸角度--选取拉伸路径。
 楼主| 发表于 2006-7-22 13:36:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,不过如果选择路径的话,不是就有两条可以选择吗?
这样子怕不是太准确了吧?而且具体的这个倾斜角度又怎么确定呢?
发表于 2006-7-22 13:53:00 | 显示全部楼层
角度可以算,得到路径长度后就能算出倾斜角。但这样得出图形前后两个截面始终是相似的。如果想得到更多的变化就只能用放样了。
GMT+8, 2025-5-3 05:10 , Processed in 0.204935 second(s), 28 queries , Gzip On.
