查看: 1600|回复: 1
ARX实现对应AUTOCAD命令
发表于 2006-7-19 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次通过程序向AutoCAD中添加完实体图形以后总是无法在当前视窗空心看到添加的实体,只有通过选择“视图-->三维视图-->平面视图-->当前UCS”新添加的实体才会跳转到当前视窗的中心位置,请为如何解决这个问题,或者如何在我添加完新的图形之后用程序来执行“视图-->三维视图-->平面视图-->当前UCS”这个命令!!!!
 楼主| 发表于 2006-7-19 11:46:00 | 显示全部楼层
问题搞定了,回复一下,给遇到同样问题的人一点点帮助!
只要在程序最后处添加一个命令acedCommand(RTSTR, "PLAN", RTSTR, "C", RTNONE);就可以啦!
通过这个问题得出的经验是,如果要想通过程序实现AutoCAD中的相应命令,第一步按照标准CAD操作执行一此,这样在Command命令窗口会留下与操作对应的所有的命令,按顺序记录下命令和参数,然后按照acedCommand的格式将这些命令和参数填充进来,一切OK,这样书写acedCommand简单而且不容易出错!
GMT+8, 2025-5-4 06:04 , Processed in 0.182031 second(s), 24 queries , Gzip On.
