查看: 6636|回复: 1
VB通过ADO连接ODBC数据源
发表于 2006-7-17 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在VB中想调用VF数据库。我先在控制面板的管理工具中进行了设置,然后写了下面的一些代码,但连不到数据库。但是在可视化数据管理器里可以通过ODBC打开相应的VF数据库,不知道问题出在哪里,敬请指教。
Option Explicit
Dim conn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Dim SqlStr As String
Private Sub Combo1_Change()
'新建一个connection对象的实例,并将它赋给conn
Set conn = New ADODB.Connection
'建立到数据库“选型参数”的连接
conn.ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1ersist Security Info=False;User ID=sa;Data Source=选型参数"
conn.Open
'新建一个Recordset对象的实例,并将它赋给rs
Set rs = New ADODB.Recordset
SqlStr = "select * from 物料特性 where 物料名称 = " + Trim(Combo1.Text) + ""
rs.Open SqlStr, conn
    txtdensity.Text = Trim(rs("松散密度"))
    txtAngle.Text = Trim(rs("安息角"))
    txtMoveAngle.Text = Trim(rs("动堆积角"))
    rs.Close
    Set rs = Nothing
End Sub
 楼主| 发表于 2006-7-19 11:18:00 | 显示全部楼层
没人会吗?
GMT+8, 2025-5-23 09:51 , Processed in 0.148304 second(s), 23 queries , Gzip On.
