楼主: mfans
钣金件曲边怎样做折弯
发表于 2006-7-19 08:15:00 | 显示全部楼层
mfans发表于2006-7-18 16:44:00 这东西长度才20mm,不可能焊接。 AIP这点功能都不能实现,是有点失望。 是不是可以使用iFeature设置冲头来完成。
现在还轮不到讨论AIP能否实现,您可以问问老工程师,按您的想法(而不是我做的模型),在现生产中能够完成么?
我认为对方会回答:不好办...
发表于 2006-7-19 08:17:00 | 显示全部楼层
mfans发表于2006-7-18 17:59:00 看来INV在钣金方面功能还差一些。 我刚用PRO/E试了,PRO/E中有“混合壁”这种功能,可以实现实体中放样的功能,天方地圆只需要一次定义就OK:...
您见过真实的天圆地方零件么?如果见过,您认为您在Pro/E中做的东西是天圆地方么?
我的回答是:不像
发表于 2006-7-19 09:09:00 | 显示全部楼层
这种天圆地方的东西应该是铸造或冲压成形!
发表于 2006-7-19 10:07:00 | 显示全部楼层
sunkey发表于2006-7-19 9:09:00这种天圆地方的东西应该是铸造或冲压成形!
莫名惊诧中!
请问,您是机械工程师么?在工厂工作过么?
发表于 2006-7-19 12:10:00 | 显示全部楼层
像具有这种形状特征(一头方另一头圆,同时带有连接用法兰)的东西确实有铸造的(比如砖机上),不过那时已经不叫“天圆地方”了,所以您这种说法确实有点“惊人”的感觉,嘿嘿
 楼主| 发表于 2006-7-19 12:51:00 | 显示全部楼层
晕死,有这么严重。我只是举个例子,其实对于大型的零件,是需要铸造,而对于象电子行业,用冲头的方式就可以完成。电子行业,一个零件的直径也只有10mm左右。
陈老又要说,软件是按照实际而造型的,所以INV是最理想的。实际做不到,软件能做出来也是白费。
呵呵,这是真的,但我在一楼的问题怎么解决?从一个形状变成另外一个形状,在实际中应该有吧。
发表于 2006-7-19 14:04:00 | 显示全部楼层
首先,您这个玩意本不属于钣金,原因我说过了
其次,您这个玩意不但可以在Inventor中被设计出来,而且一定能被标准工艺制造出来。
最后,制造可就麻烦一些了,需要专用的一套冲压模具;而不是简单的钣金制造装备。
 楼主| 发表于 2006-7-19 14:22:00 | 显示全部楼层
基本明白。
在INV中,钣金的定义是只能做冲裁、折弯、卷圆。
我以前的理解是:使用等厚度材料成型的零件就是钣金件。
发表于 2006-7-19 14:25:00 | 显示全部楼层
如果用AIP钣金功能,楼主1楼的造型的确难以完成。
由此问题现在引发了实际生产时能否按楼主的意思冲压成型,我可以讲无法完成,勉强做出来实物也不会是楼主提供的图这样。
电子行业的机械设备在我接触的来说,精密程度的确要高很多,但是这句话“电子行业,一个零件的直径也只有10mm左右”是不是有问题,你的意思是不是说电子行业中的设备要处理的对象才只有10mm左右,但好像又不是这样,还是说你的设备最大的零件也只有10mm左右?如果说电子行业的设备有很多零件非常小,不大于10mm,这样我不会反对。
我所接触的用来制造“独石电容”“电解电容”的设备都没有你说的这样,你做什么电子设备?
 楼主| 发表于 2006-7-19 17:49:00 | 显示全部楼层
不好意思,我是指电子产品,而不是电子元件。
GMT+8, 2025-5-3 04:05 , Processed in 0.109581 second(s), 17 queries , Gzip On.
