查看: 5289|回复: 12
截三角形续:画内接球体
发表于 2006-7-16 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图法可以完成,难度中上。
发表于 2006-7-17 06:24:00 | 显示全部楼层
应该是 内切吧!如果是 正多面体的 内切球体,我会。
但是,我以前没有考虑过 不是 正多面体的 case,
所以,暂时傻眼了。
 楼主| 发表于 2006-7-18 14:45:00 | 显示全部楼层
球体在任意方向的正投影是同样大小的圆。
从60线的方向看,四面体上下两个平面是两条直线段。
发表于 2006-7-21 14:51:00 | 显示全部楼层
球半径为5.4480418708749,我用cal查的
 楼主| 发表于 2006-7-23 19:11:00 | 显示全部楼层
几何作图的思路:
该四面体的底面是一个垂直与两侧面的直角三角形,球体在该三角形平面上的投影是一个与两直角边相切的圆。所以,先以任意半径画这个圆,球体的球心在圆心垂直向上一个半径的地方。过直角顶点作垂直于该直角三角形斜边的平面,与四面体截出三角形2,球体在三角形2上的投影也是同样大小的圆。如果这个圆与三角形2的两条边相切,就正好是所求的球体。
 楼主| 发表于 2006-8-7 22:14:00 | 显示全部楼层
几何作图:
步骤1:从C点做AB的垂线CE。连接DE。则CDE平面与AB垂直。切、切、半径画任意大小的圆,与AC、BC相切,从圆心向上画任意长度的直线与ABC平面垂直(即沿Z轴方向),球体的球心就在该直线上距ABC平面一个半径处。将AB偏移过圆心,与CE有交点,将垂线复制过交点。则从AB的方向看,两垂线重合。
 楼主| 发表于 2006-8-7 22:22:00 | 显示全部楼层
步骤2
三点法设定UCS,使XY平面在CED上。以AB偏移线与CE的交点为圆心、同样半径(系统默认值)画圆,将该圆向上移动一个半径,即圆与CE相切。做该圆的与DE平行的切线(将DE偏移过圆心、再偏移一个半径),与CE交于F。
 楼主| 发表于 2006-8-7 22:26:00 | 显示全部楼层
步骤3
将两圆及两垂线都选中,缩放:以C为基准点,将F缩放到E。这就是最终的球体的投影圆。
 楼主| 发表于 2006-8-7 22:29:00 | 显示全部楼层
步骤4
返回世界坐标系,将圆绕圆心旋转90度,使之与ABC平面垂直,则圆与垂线的交点即球心。
 楼主| 发表于 2006-8-7 22:32:00 | 显示全部楼层
步骤5
画球体:以圆与垂线的交点为球心、过圆心确定球径。
GMT+8, 2025-5-1 20:57 , Processed in 0.197314 second(s), 28 queries , Gzip On.
