查看: 5287|回复: 1
UG MoldWizard制作
发表于 2006-7-15 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要制作 Moldwizard的请加我QQ:390369040   Email:tianlanstarsky@126.com
发表于 2006-10-20 14:08:00 | 显示全部楼层
UG 打印设置
如何在UG里连通绘图仪/网络绘图仪 ( Win&NT平台)?
先 决 条 件 :计算机本身必须通过并口(或串口连通本地绘图仪;或是连通网络绘图仪)
确 定 确 定- 重 起 服 务(或 是 重 起 计 算 机)
创 建UG 打 印 队 列 :
开 始 程 序 Unigraphics V18.0 PQMGR
打印机型号HP DesignJet 450C (E/A0) by HP
PLRID=DJ450C
INTEGRITY_ID=0006
DSPNM=UGIIHP
PLTVEN=HEWLETT-PACKARD
TYPE=E
MODEL=7600
SWITCHES=/2/SP=CN/D=300/AR   ß参数
OUTMOD=2
COMLN=
QUENAM=\\MYNODE\HPDJ450C   ß\\计算机名\\打印机共享名
OUTDIR=
MSGLN=
NPENS=16
DXBET=0
STPSZ=1016
(SWITCHES=/2/SP=CN/D=300/AR   ß(SP=CNUG COLOR/NORMAL WIDTH)线条绘制根据UG设置的颜色及标准线宽)
(SWITCHES=/2/SP=MW/D=300/AR  ß(SP=MW
MONOCHROME/UG WIDTH)线条绘制根据黑色及UG设置的线宽)
另要确定你在UG中设置的PLOT输出模式共有5种可选)
1=Direct
2=system Queue
3=Disk File
4=Both Direct And File
5=Both Queue And File
Enter Output Mode:
Default=2              <
表示PLOT输出模式直接发送到系统设备--网络打印机>
Enter System Queue Name:
QUENAM=\\MYNODE\HPDJ450C   <\\
网络计算机名\打印机共享名>
Enter Output Mode
Default=2
3                        <
输出到打印文件>
Enter Directory Pathname (132 Char. Max)
Default=
C:\PLOT                  <
指定输出目录,自己建立>
如果你设置的是 3=Disk File < 输出到打印文件>,UG会将生成的PLOT文件存放
与你指定的输出目录下,simple_test_117.hpp,
打开Dos窗口,进入生成PLOT文件的目录,输入以下指令把文件输出至绘图机。
       C:\PLOT>rint/d:\\MYNODE\HPDJ450C   file_name.hpp
电脑名称  绘图机共享名称  打印文件
       如成功将文件输出后,可写一个batch file(批处理文件)将以上打印命令
       加入,以简化日后的打印程序。(有了这个batch file后,日后便不用人手
       输入以上的打印命令)利用Notepad打开一个新文件(例如:hpljet.bat),
       输入以下文字:
        print/d:\\MYNODE\HPDJ450C%1
存盘后,请检查文件种类是bat而不是txt
然后在Windows桌面(Desktop)上加上此文件的快捷键(Short Cut),并更
  改图标(icon)完成后便可将打印文件用Drag and Drop的方法,从PLOT目录
  PLOT文件拖至图标(icon)上,文件便会输出至打印机。
GMT+8, 2025-5-1 02:53 , Processed in 0.195124 second(s), 29 queries , Gzip On.
