查看: 4279|回复: 16
急!!伯雄老师,请教标准件问题?
发表于 2003-3-14 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inventor5.3的标准件材料为”默认“,密度为1,在统计整机重量时误差比较大,在明细栏中材料也为“默认“,我想要不锈钢材料的螺栓如何修改?
发表于 2003-3-15 10:00:00 | 显示全部楼层
回复...
这是Inventor的“特色”。
1)打开这个零件文件
2)在“文件”菜单中用“iProperties"设置起“物理属性”中的“材料”成需要的值
3)保存
更多的资料参见《Inventor机械设计应用技术》
 楼主| 发表于 2003-3-18 14:04:00 | 显示全部楼层
no,我指的是标准件,不是零件
发表于 2003-3-19 08:43:00 | 显示全部楼层
吃惊!您不知道标准件也是零件文件?
 楼主| 发表于 2003-3-19 09:16:00 | 显示全部楼层
吃大惊!
吃大惊,我用的是INVENTOR4的标准件库(fastlib),使用的时候工具->插入标准件->GB->螺栓->5783->m8->45,然后在装配图上就有了一个螺栓,在我的目录里就多了一个文件名相当长的一个文件,此时的螺栓的材料就不可更改,是不是我的用法不对?是不是要把他转为普通零件呢?那样的话在统计BOM是会不会有问题呢?
发表于 2003-3-19 19:08:00 | 显示全部楼层
i think......
我觉得好象没法改标准件的物理属性!!可能因为任何标准件的物理属性已确定的吧!!建议你自己算算重量,是否和inv结果一致!
发表于 2003-3-20 08:25:00 | 显示全部楼层
再次说明操作过程
1)打开这个零件文件(当然是指标准件插入后Inventor创建的零件文件)。
3)保存
建议二位确实按我说的做一遍(一遍就行),先别“猜测”。
 楼主| 发表于 2003-3-20 09:51:00 | 显示全部楼层
陈老师,我痛哭流涕!
我打开了那个文件(特别长的文件名),单击菜单 文件 -》让我痛哭的是 “特性” 一项是灰的,不让我用!我用的是Inventor5.3中文版,后来我又用Inventor6.0试用版打开该文件,大哭,出现了IPROPERTIES 一项,竟然也是灰的。用同样的方法打开自己创建的零件,则均可修改,单单螺栓等标准件不行,是不是我的Inventor有问题?
发表于 2003-3-20 10:26:00 | 显示全部楼层
吃一大惊...
发表于 2003-3-22 12:00:00 | 显示全部楼层
现在怎样了?!
GMT+8, 2025-5-5 06:39 , Processed in 0.191178 second(s), 29 queries , Gzip On.
