查看: 4332|回复: 8
[原创]iFeature的应用实例
发表于 2006-7-14 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIP10
设计项目:液压集成块。(如果了解这一行的可能会更容易理解)
介绍:把标准阀安装在通道体上(通常是正六面体),在通道体上钻孔,形成流道,类似与印刷电路板PCB。
因为空间思维,我们在学校时,是用纸1:1迭成六面体,再画阀的底板图1:1,剪下来往六面体上贴,再来考虑如何钻孔。
在aip中,以前的设计方式:
1、新建液压集成块.iam
2、插入通道体
3、插入液压元件ipart
4、约束液压元件底板与通道体的某一面配合,再作一个角度约束
5、编辑通道体,投影液压元件底板,通道体为自适应,打孔,
6、返回iam,取消自适应,拖动液压元件,配凑合适的位置(如果不取消自适应,无法拖动液压元件)
7、重新自适应,通道体将自动更新
8、配凑完毕,对液压元件全约束。
9、取消自适应。
这种方式的弊病:
必须先确定好液压元件安装在哪个面,否则,一旦更改安装面,需要的改动太大;而且,用自适应也烦。
曾考虑在设计通道体ipt时,衍生液压元件底板草图,但衍生后的草图位置不能动,这一“万能工具”此时无能为力了。
于是想到了鸡肋-iFeature
液压元件底板图有很多电子版,dwg格式,在草图中直接引入。作尺寸、约束,保留x、y向及绕z轴旋转的三个自由度(很可惜
inventor的固定约束只提供了绝对约束,若有相对固定约束,我根本不用作尺寸约束)。提取iFeature(提取安装螺孔及草图)
在通道体ipt中插入iFeature,只输入安装面、角度。配凑设计,拖拉草图、更改安装面、角度,很方便,设计初步完成后,定位
,编辑草图,投影原点,标两个尺寸。
遗憾:
提取iFeature时,草图中不允许有文本,各油口的标识不好处理,(我只能用圆圈区分)
提取iFeature时,草图必须尺寸约束,插入通道体后,尺寸太多不便观察,而一旦取消尺寸的可见性,定位尺寸又看不到了。
另外孔道校核,依然只能人工。
这是目前我认为的最佳方案了。看看大家还有什么高招。
参与人数 1威望 +1 金钱 +10 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
mccad + 1 + 10 + 5 + 5 【精华】好文章
发表于 2006-7-14 19:05:00 | 显示全部楼层
我认为iFeature功能绝对好用,而不是鸡肋,只不过它的功能适不适合你的设计要求,我在这里有发表过一个文件:http://bbs2.jxcad.com.cn/read.php?tid=49810
也是一个油路板,不过还是初形,只画了一些缸的位置,里面的油路还没有画好,但已经表现出iFeature真的非常好用。
发表于 2006-7-14 23:29:00 | 显示全部楼层
非常好的资料。谢谢你的分享
发表于 2006-7-16 10:34:00 | 显示全部楼层
...提取iFeature时,草图中不允许有文本,各油口的标识不好处理...
这是真正搞设计的人才能有的体会,设计不仅仅是做模型。如果不能处理好,设计后期将一片混乱。
不知道2楼对此有何感想?
 楼主| 发表于 2006-7-17 13:52:00 | 显示全部楼层
陈老师,帮忙看看这儿:http://cad.sj992.com/read.php?tid=57430&page=e&#a
发表于 2006-7-17 15:27:00 | 显示全部楼层
不知道2楼对此有何感想?
不错,提取iFeature时不能提取出文本的确是一个问题。
软件是死的,人是生的,最重要是灵活运用,只不过是想要在iFeature中用文字形式表达油口位,又不是要一段要在插入后还可编辑的文字,还不好办,当然楼主说用圆圈表示也可以,不过只有自己才知谁跟谁。
下面三个图,第一个图是提取,第二、三个是插入。
发表于 2006-7-18 08:50:00 | 显示全部楼层
其实,软件能处理的只有数据,所以iFeature携带非几何设计数据是完全能够轻易地实现的。
我要说的是,Inventor的作者不知道非几何设计数据是比几何数据的数量更多的重要数据,而“忘了”在许许多多的功能中设计出这个机制,而iFeature就是其中之一。
至于楼上的方法,只有一个问题需要解决,那就是后期数据管理。草图文字是“看着像”,而不能简明地提取使用,成为“实际上是”的非几何设计数据。这在AutoCAD阶段就已经有明确的结论和解决方法了
目前,解决这些表达和数据结构正确,已经有了确定而实用的模式,只是还没有被Inventor采纳并写入发布的版本中。
发表于 2006-7-18 09:52:00 | 显示全部楼层
陈老师说的很有道理
AIP中本就存在很多的不如人意的小问题,前段时间就有个怎样环形陈列文本再凸雕的问题,在AIP中就无法直接做到,最快的方法只能在CAD中定义好粘贴过来解决。这个问题就与现在这个问题有点相似,这样看来文本在AIP中的不能当做特征处理,而要实现则要如陈老师所说的要改变数据结构了。
很多时候我都听到陈老师说,“没有被Inventor采纳”,连陈老师你的提议都给放了下来,故我认为在论坛上说说AIP的好与坏不过是我们自己发发牢骚而已,根本上就达不到一个什么目的,这样我们只能适应软件(包括接受它的不好之处),在这个基础上提出一个最好的解决方法,而不到我们想怎样就怎样。
发表于 2006-7-18 10:20:00 | 显示全部楼层
这些“没有被采纳”的原因,多属于双方消息严重不对等所致。
例如这个非几何数据携带和后处理,对我来说是极其重要的基础功能,以至于在AutoCAD程序设计中,我就做了大量的这类东西;但对于Inventor的作者,能否象你我一样强烈地感觉到这些,就要看对方的机械设计经验和实力了。可惜...
GMT+8, 2025-5-2 17:30 , Processed in 0.159467 second(s), 28 queries , Gzip On.
