查看: 1927|回复: 6
acad的填充
发表于 2006-7-13 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画图多年,但仍有一事不明,就是acad的填充,找不到边界无法填充的事常有发生。一般我会排除重线或重新连线,再不就只好用pline重新描边界一遍了,各位有什么其他好办法?
发表于 2006-7-14 08:39:00 | 显示全部楼层
解决问题很简单,在hathc对话框中,选择点就可以。
再复杂的边界都没有问题。
发表于 2006-7-14 09:54:00 | 显示全部楼层
呵呵,不是楼上的那么简单吧,我一般喜欢点选,但是也经常碰到楼主说的那问题,有时仔细检查又发现不了断开的位置,我一般就在交点处画一些小圆,然后再填充,要么就采用选择对象的方法来填充,一般就可以了。没必要重新画。
发表于 2006-7-14 10:14:00 | 显示全部楼层
其实要规范一点作图的话,这种情况出现的机会很小,上边几位说的方法都行,不过,高一点的版本可通过设置变量HPGAPTOL的值来控制允许边界出现的最小间隙,这样有点间隙也不怕了。
 楼主| 发表于 2006-7-15 22:04:00 | 显示全部楼层
xhq1954425发表于2006-7-14 10:14:00其实要规范一点作图的话,这种情况出现的机会很小,上边几位说的方法都行,不过,高一点的版本可通过设置变量HPGAPTOL的值来控制允许边界出现的最小间隙,这样有...
学无无止境!多谢了!
发表于 2006-7-17 11:51:00 | 显示全部楼层
作图要规范,应该不会出现这样的问题。
发表于 2006-7-17 13:14:00 | 显示全部楼层
"其实要规范一点作图的话,这种情况出现的机会很小"
举例说明:
在把三维图转成二维投影图,再对它进行充填时,由于计算机的计算精度的原因,常常遇到这样的情况,
GMT+8, 2025-5-14 12:53 , Processed in 0.178835 second(s), 27 queries , Gzip On.
