楼主: 梁家霖
老打印不出标准机械A4图纸。谁能把步骤教下我呀?
发表于 2006-8-15 00:48:00 | 显示全部楼层
A4打印机好象不能完整打印A4图纸。
打印机设置里可以调整打印边界,可是A4纸正好是A4图框的大小,所以用无边界打印机也打印不出图框线。
发表于 2006-8-15 14:24:00 | 显示全部楼层
这个问题很好理解,用绘图仪出图时按比例可以打出两个框线,而用小打印机出图时,按比例外框是打不出的。因为实际上在制图过程中画的双线框,外线框就是出图后图纸的边框。
你用绘图仪出图,外框线是留着让你沿线裁切图纸,这样才是标准图。你用打印机出图时,按比例框选外框,只打印出内框,就可以了,因为只要你设置正确,纸张的边缘就是图纸外框线的位置。
发表于 2006-8-28 19:49:00 | 显示全部楼层
比例那么重要吗,你的尺寸标对就行了吧,我搞水利建筑设计,感觉比例就是假的呀,按照图纸标注施工会错吗
发表于 2006-9-4 14:07:00 | 显示全部楼层
每种打印机的打印区域都小于图纸尺寸,我用的是惠普打印机,在布局空间打印,A4图纸视口的比例我订在1.046,打印用1:1比例打印,这样打出的图纸比例就是1:1的,打印机不同,视口的比例可能也不同,可以在布局里实际量一下,调整比例。希望对你有帮助。
发表于 2006-9-4 14:16:00 | 显示全部楼层
更正一下,打印用按图纸图纸空间缩放打印,这样图纸外框得到打印(缩小了点),但是所画线条比例是1:1的
发表于 2006-9-4 16:08:00 | 显示全部楼层
那有什么好办法啊,我请教了
发表于 2006-9-5 16:04:00 | 显示全部楼层
回复:(sboo292929)如果你CAD中的图框画了297X210的...
sboo292929发表于2006-8-14 22:49:00如果你CAD中的图框画了297X210的话,你就别想是1:1的比例了。
呵呵,我也同意!
要想1:1的打印,首先看一下你的打印机的最大打印区域是多少,也就是在布局里的那个虚线框的尺寸,也许你无法精确测量,这里你只需要比打印区域略小一点就可以了。然后将你的图框修改为比打印区域略小的值。注意,是修改,不是缩放。
现在,习惯在模型空间里用窗口打印的朋友就可以将图形放在图框的合适的位置,然后选择区域,按1:1打印,当然,如果你的图比纸张大的话,你就得按比例缩放,打印框里仍然选1:1。
习惯在布局里打印的朋友,最好将布局里的视口重新创建。先删除原先的视口,然后将刚才的图框粘贴到布局里,调节他的位置在打印区域内(这里无法精确调节,只能放大后,确认图框在区域里即可)。在用PL命令,延你的图框内区域,画一封闭区域,并用视图-视口-对象命令,将其设为视口。然后,双击视口,激活视口,平移图形到适当位置,在视口外双击,关闭视口。然后,1:1打印即可。
以上方法的前提:你所画的图形适合你所选的纸张的大小。
发表于 2006-9-5 16:29:00 | 显示全部楼层
高手好多啊,各方面都说到了,我就不说了
发表于 2006-9-5 19:04:00 | 显示全部楼层
是的本来我想说一点不过认你们全说了....呵呵//
发表于 2006-9-5 21:01:00 | 显示全部楼层
先1:1做模板,后再根据图形缩放图框,打印时再根据缩放图框比例设置打印比例。
附两图:
GMT+8, 2025-5-13 08:13 , Processed in 0.173036 second(s), 18 queries , Gzip On.
