查看: 1419|回复: 1
2004字体炸不开
发表于 2006-7-13 07:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD04的想做三维字体根本就无法炸开,我下载几个EXPRSS工具,可装上去却没有这个工具条。我原来下载过的装上去就能看到这个工具条,由于我电脑坏了全毁了没有了,我也不记得了。谁能帮我提供一 下呢?再次谢谢!
发表于 2006-7-13 08:40:00 | 显示全部楼层
下载安装 ExpressTools 都没有问题吧? 安装后启动 ACAD, 如果没有出现 ExpressTools 菜单的话, 可以通过 "定制菜单" 命令 (MenuLoad) 自己手工添加 ExpressTools 菜单, 并将其菜单项添加到当前菜单组中. 然后就可以使用了. 如果没有 ExpressTools 又想使用这个功能的话, 可以自己手工进行的. 首先写好文字; 然后水平方向反转, 即让文字看起来是从文字背后看它似的; 再通过 wmfout 命令, 将这个文字导出为 .wmf 文件; wmfin 命令导入刚才的文件; 分解导入的内容块; 删除外边框就可以了
GMT+8, 2025-5-14 09:19 , Processed in 0.163988 second(s), 27 queries , Gzip On.
