楼主: Joseflin
[自我挑战] 【自我挑战34】
 楼主| 发表于 2006-7-12 08:44:00 | 显示全部楼层
sjgau4311的答案是正确的。
提示:此类问题不管是外切圆或内切圆,解题的关键是决定两圆或三圆之连心线(路逕)。如果判断正确5分钟就能解决了。一般说来会用到;OFFSET(t) , OFFSET , CIRCLE(t t r)和SCALE(r)等指令。
发表于 2006-7-12 09:24:00 | 显示全部楼层
头有点晕,命令都给出来我还是想不出来,算了,等清醒的时候再看……
发表于 2006-7-12 11:50:00 | 显示全部楼层
to: 12楼,等我有空 再慢慢的 告诉你,你等等。
 楼主| 发表于 2006-7-12 15:19:00 | 显示全部楼层
请参考:
发表于 2006-7-12 15:50:00 | 显示全部楼层
如图
发表于 2006-7-13 13:44:00 | 显示全部楼层
自己做出来的,大家看看!
发表于 2006-7-13 21:01:00 | 显示全部楼层
标尺寸的 DIM 系统变数没有 调整好。
DIM
DIMscale
5
试试看
 楼主| 发表于 2006-7-19 12:09:00 | 显示全部楼层
1. 作100x70之矩型#1
2. 过#1长边中点作R20之切圆#2
3. 过#1短边中点作R20之切圆#3
4. 连接#1之对角线为#4
5. 以OFFSET(t) →obj=#4  t=#3之圆心 →作偏移线#5
6. 以OFFSET →obj=#2  d=20 →作偏移圆#6并与#5交于A
7. 以CIRCLE →cen=A  r=20 →作#7圆
8. 以SCALE(r) →obj=红色部份  ref=矩形之长边  new=100 →将图形缩放至正确尺寸
发表于 2006-7-19 15:50:00 | 显示全部楼层
Joseflin  好像, 你的这种方法不对,只能说是近似
发表于 2006-12-31 22:00:00 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
GMT+8, 2025-5-1 17:43 , Processed in 0.184630 second(s), 17 queries , Gzip On.
