查看: 1480|回复: 6
[求助]您看看我做的这个图?
发表于 2006-7-11 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个垫板的图。
1、在1:1模型空间按1:1做图。
2、布局空间3个视图(主图1:6,台板1:4,文字在一个单独的视口里)。
3、标注样式设置好后,在布局空间标注,不考虑。
您看看:
1、公差的数字出了公差框,垂直度上下出来,这是镇么原因,应该怎样设置才合适?
2、哪个地方不符合国家标准,您给指出来。我用的是A4图框。
3、用时4个小时左右,速度如何?
4、标注的样式确定好后,文字怎样才能控制大小,两个数字之间的距离怎样控制(比如25,2和5之间的距离)。
5、各种比例是否设置合适。
您给看看,谢谢。
发表于 2006-7-11 15:59:00 | 显示全部楼层
呵呵     数据是否有重复?看起来太乱了
 楼主| 发表于 2006-7-11 23:31:00 | 显示全部楼层
谢谢,我再好好检察一遍。公差的调整使用哪个变量,命令是什么? 谢谢。
 楼主| 发表于 2006-7-13 22:51:00 | 显示全部楼层
还是没有人告诉。
发表于 2006-7-14 19:22:00 | 显示全部楼层
在特性里有修改公差的功能,看看吧?
发表于 2006-7-15 22:09:00 | 显示全部楼层
没有标垂直度啊~~~~在哪里有?
上面的重量是手工计算出来的吗?
另外,工件应用序号引出标注的形式在材料明细表中列出来,那样比较好,不宜用文字指示的方式。
发表于 2006-7-16 09:26:00 | 显示全部楼层
大家好 :
        我是CAD初学者,我不知道锥度和斜度图形怎么画,可否指点一下?
GMT+8, 2025-5-14 16:24 , Processed in 0.280975 second(s), 29 queries , Gzip On.
