查看: 2427|回复: 8
不能粘贴,不能画矩形.Why?
发表于 2006-7-11 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此附件不能^c ^v (即不能拷贝粘贴)
画矩形也出错.
不知何故.
是怎么引起的,又如何解决.
发表于 2006-7-11 14:37:00 | 显示全部楼层
严格来说是不能复制吧, 即图形中的些内容有问题, 复制时提示 "多重从属对象", 不知道是什么意思. 建议安装完整的该图形涉及到的软件来试试; 或者找高版本的 ACAD 来 Audit 下看看, 至少是 2006 吧, 我用的是 2005. 粘贴的话, 其它正常的内容是可以粘贴进图形的.
不能绘制矩形, 是由于当前线型设置为空的缘故, 设置一下就可以了.
发表于 2006-7-11 15:41:00 | 显示全部楼层
zara”真乃“侠之大者”!
我猜你一定“计算机系大学生”。
发表于 2006-7-11 16:39:00 | 显示全部楼层
不是的, 我离开学校很多年了, 是化工专业的. 只是接触 ACAD 有些时间了, 基本上也算了解点儿. 唉, 有不少的问题还是不明白的
发表于 2006-7-11 16:46:00 | 显示全部楼层
哇!我怎么刚说完“侠之大者”过会儿就变成了“黑侠”了。我觉得还是“侠之大者”好。你帮助了不少人!
 楼主| 发表于 2006-7-11 17:03:00 | 显示全部楼层
画矩形不行,画直线又可以?
不能复制如何解决呢?
发表于 2006-7-11 17:08:00 | 显示全部楼层
重装一下AutoCAD!这是最有效的方法!但不是好方法!
 楼主| 发表于 2006-7-13 12:13:00 | 显示全部楼层
有没有搞错,要我重装.我的是2002版,也不重装.
我自己已找到解决问题的办法.
把整个图形作为块插入到一个新图中去,再炸开即可编辑.
或者把此图转化成较低版本的DXF格式,再借助其他CAD软件转化成标准DWG格式.也可编辑.
发表于 2006-7-14 20:57:00 | 显示全部楼层
我发现,原来的图在CAD2002中是不能复制,粘贴的;可是用CAD2006,在CAD2006中就可以复制,粘贴,请问:这是什么原因?
GMT+8, 2025-5-14 09:52 , Processed in 0.200055 second(s), 28 queries , Gzip On.
