查看: 2604|回复: 6
求助高手指点2!-这张图纸如何能看到全部图层?
发表于 2006-7-10 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于图纸超过100K,我关闭了图层,下载后打开图层就可以。不过看不到全部图层,不知道什么原因,请教高手告之?
发表于 2006-7-10 15:15:00 | 显示全部楼层
使用图层过滤? 在层对话框中, 左边选择最顶端的 "全部图层" 再试试?
 楼主| 发表于 2006-7-11 10:26:00 | 显示全部楼层
2楼的同志,这方法我会,不行,我加挂图纸,你下载帮我看看!
发表于 2006-7-11 10:46:00 | 显示全部楼层
看不到所有图层? 提示有 41 个图层, 在 "全部" 处显示了 41 个图层啊. 是不是有些图面的内容看不到? 如果是这个的话, 需要安装相应的软件的, 在打开文件时有提示 "缺少应用程序" 的吧?
 楼主| 发表于 2006-7-12 16:52:00 | 显示全部楼层
感谢ZARA的回答!
没有"缺少应用程序"提示,就是开的时候要一大堆字库支持,我想不是字库的原因吧,好像字库全有也看不见全部图纸,是否原图就有问题呢。。要是原图有问题,我到是死心了, 呵呵!
发表于 2006-7-12 17:53:00 | 显示全部楼层
不是字库的缘故. 我想, 是不是有图面的文字看不到? 如果是的话, 就是缺少软件的缘故. 是这样的, 我这里打开的时候, 提示缺少 TCH_Kernal, 这个提示也是可以被关闭的, 这个应该是天正建筑的软件吧, 我不是建筑专业的, 也不熟悉. 而且, 同时提示相应的实体数量为 500 多个. 你删除了所有的图面上的内容, 再使用 List 命令响应以 all 时, 会有大量的 TCH_TEXT 的 DXF 名的 ACAD_PROXY_ENTITY 类实体. 再从导出的 DXF 文件中可以看出, 这类由第三方软件创建的代理实体没有了有效的 ACAD 实体图元数据, 只有它自己的内部数据, 所以在没有响应软件支持时无法显示出来那些实体. 所以, 我想比较好的解决方法是安装你图纸来源的软件.
下面贴个这类实体的 DXF 例子:
  0
ACAD_PROXY_ENTITY
  5
C271
330
1F
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbProxyEntity
 90
      498
 91
      503
 95
   851991
 70
     0
 92
        8
310  ; 这个是 ACAD 实体图元数据, 所有的都是 下面这样的空白的
0800000000000000
 93
      344
310  ; 这个是应用软件自己的图元数据, 软件以此来再现实体, 各个实体数据不同
030000000000001650202410D0C8C0C020F599C7568BE8400FBD484A086CC35060CCCCCCCCCCCC0D020A0000
340
A642
 94
        0
发表于 2006-7-13 20:07:00 | 显示全部楼层
应该是少了相应的 DBX文件吧,可能是 ARX自定义的实体的
图档本身应该没有错,要装载相应的DBX才能显示出来的
GMT+8, 2025-5-14 09:22 , Processed in 0.199028 second(s), 28 queries , Gzip On.
