楼主: chenjues
[求助]看看这个齿轮的立体图怎么画的
发表于 2006-7-13 18:26:00 | 显示全部楼层
2007以前的版本画齿轮见第9.
2007的画法:
1.画出齿轮的横截面,制成面域
2.在横截面的中心画一根直线做路径,直线垂直于横截面,长度等于齿轮厚度.
3.键入SWEEP,回车
4.选择横截面,回车
5.键入T,回车
6.键入一个角度值(视你的齿轮而定),回车
7.选择直线。
OK,大功告成。
 楼主| 发表于 2006-7-14 10:46:00 | 显示全部楼层
[ARX]
  1. 以下是引用gaoencaiya在2006-7-13 18:26:53的发言:
复制代码
复制代码
11楼朋友你的这个步骤我自己也曾经试过好多次了..旋转出来的效果是这样的倒翻的.
我把这个图在旋转过来之后...另一两的两个点不在圆上.
能否看看你画出来的效果.谢谢...如果方便请附上教程.你在九楼发部的哪个教程我看不懂.可能是我人笨了点....
发表于 2006-7-14 13:16:00 | 显示全部楼层
这是我作出的,左边为面域(比较粗糙,见笑)
发表于 2006-7-14 13:23:00 | 显示全部楼层
看了你的图,我觉得做SWEEP路径的那跟直线有问题,请你检查一下
1。它的一个顶点是否在面域的中心
2。它是否与面域所在的平面垂直(罗嗦一句,直线与平面垂直必须是无论哪个方向直线与平面的夹角都是90度)
 楼主| 发表于 2006-7-15 09:27:00 | 显示全部楼层
我想CAD画出来的垂直应该是垂直的.要不请大哥你下载我的源文件试下好吗?
我怎么画也是倒翻的.如果大哥方便请附上步骤教程.谢谢
发表于 2006-7-15 19:41:00 | 显示全部楼层
教程就是11楼
源文件如下:
发表于 2006-7-15 19:47:00 | 显示全部楼层
另外,做齿轮最好把整个齿轮(而不是仅仅一齿)的截面做出来(用ACAD很简单嘛,不就是ARRAY)
发表于 2006-7-16 08:31:00 | 显示全部楼层
做这种模型, 必须依赖VBA编程, 程序中可以模拟一个刀具, 将齿胚不断旋转地反复进行布尔操作, 只要密度足够, 最后可以得到非常漂亮的斜齿轮,甚至是蜗杆.
发表于 2006-7-16 11:57:00 | 显示全部楼层
那样的话,文件就太大了,还是用SWEEP吧
 楼主| 发表于 2006-7-19 13:06:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友们能不能把我传的源文件给绘出立体效果来..谢谢了..
GMT+8, 2025-5-3 20:00 , Processed in 0.151415 second(s), 17 queries , Gzip On.
