帖子
查看: 3358|回复: 1
[推荐]测绘DWG图形与GIS结合的一个软件
发表于 2006-7-8 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDEClient功能简介
美国环境科学研究所(ESRI)推出的arcSDE空间数据引擎,以对海量数据的高效管理闻名与GIS行业。ESRI的系列软件,如:arcView、arcReader、arcMap、arcIMS等都可以对SDE空间数据库数据进行应用与维护。但是在数据浏览模式、图形打印、数据编辑方面存在一些不足或不便的地方。SDEClient是一款在AutoCAD2005上面开发的商业软件。可以对SDE空间数据库数据进行浏览、编辑、打印、符号化显示等功能。具有以下的特点:
1、 无缝的嵌入AutoCAD2005系统。可以使用全部的CAD功能,可以与其它AutoCAD上面的二次开发软件共同使用而互不影响与干扰。
2、 提供多种SDE空间数据库浏览方式:以类似GIS的方式进行SDE空间数据浏览,也可以类似CAD的方式进行缓冲调图、属性过滤调图浏览。提供多种SDE图形属性浏览模式:可以选定图形查看属性,也可随着鼠标的移动自动查看属性。
3、 在CAD平台下对于SDE空间数据实现了arcMap符号化配图的常见功能。如:点的符号化显示:既可以配置为属性文件,也可配置为CAD的实体块显示;SDE面的符号化显示:可以依据面图形对象的属性配置面的填充样式、边线样式等;可以对于点、线、面依据属性进行标注。
4、 SDE空间数据的编辑操作。可以使用全部的CAD功能对数据进行编辑操作。通过编辑事务的管理保证SDE空间数据的安全性。对于编辑错误能够进行智能检测与提示。
5、 方便的出图打印功能。提供了工程出图与测绘分幅出图两种出图模式;提供了坐标标注、面积标注、属性标注、距离标注等辅助功能;利用CAD平台的打印配置与打印功能,可以获得远远超出GIS平台的打印效果。
需要试用的请留下电子邮箱(必须可以接受20M的附件)
联系方式:bendiancad@163.com
QQ:491530232
商业软件,欢迎代理。
100W行源代码出售,欢迎联系
发表于 2019-10-15 07:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
GMT+8, 2025-6-9 22:22 , Processed in 0.196045 second(s), 27 queries , Gzip On.
