查看: 2594|回复: 10
求高手解决.关于视图问题?
发表于 2006-7-7 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经做好了.三维图形.我不想在画平面图.怎么才可以把三维图形直接转成平面图形.想节省点时间,望高手解答.谢谢
发表于 2006-7-8 09:45:00 | 显示全部楼层
使用“实体工具栏”中的“拉伸”命令。
不过,前提是你画的必须是一个闭合的图形。然后再使用“实体编辑”中的命令进行“修改”。
就知道这么多,不知道对你有没有帮助!
发表于 2006-7-8 10:18:00 | 显示全部楼层
框框
 楼主| 发表于 2006-7-8 19:08:00 | 显示全部楼层
我试一下.谢谢.不行的话在象你请教?
发表于 2006-7-8 21:29:00 | 显示全部楼层
用视口转换一下视图行吗?
 楼主| 发表于 2006-7-9 14:15:00 | 显示全部楼层
用视口转换不行的.要是行的话.那就多办了.
发表于 2006-7-11 14:05:00 | 显示全部楼层
首先要明确:是不是做成了三维实体模型。
 楼主| 发表于 2006-7-11 19:09:00 | 显示全部楼层
已经做成了三维实体模型了,因为要在画平面图的话,要浪费时间,所以才想办法直接转成平面图,比较省时间.东哥帮帮我吧?谢谢了  ?发了好几天都没人做答?郁闷啊?急用啊?  谢谢拉?
发表于 2006-7-12 08:21:00 | 显示全部楼层
建好三维实体模型后进入布局,以solven命令创建所需的视口,然后用soldraw命令生成投影轮廓。可能要找本书看一下,或让会做的人做一遍给你看看,简单的说也许说不清楚。先试试?
 楼主| 发表于 2006-7-12 09:47:00 | 显示全部楼层
好的谢谢东哥
GMT+8, 2025-5-3 05:54 , Processed in 0.188920 second(s), 27 queries , Gzip On.
