查看: 1725|回复: 9
请教,MDT实体如何转换成AUTOCAD实体?
发表于 2006-7-5 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽说MDT文件可存为DWG格式,但用纯AutoCAD打开后就什么也看不见(仅指实体而言),如之奈何?
发表于 2006-7-5 20:47:00 | 显示全部楼层
你到底要问的是哪一个问题??
先厘清再发问!
 楼主| 发表于 2006-7-6 06:09:00 | 显示全部楼层
就说标题吧
发表于 2006-7-7 13:55:00 | 显示全部楼层
MDT实体跟CAD实体不一样吗??
发表于 2006-7-8 09:56:00 | 显示全部楼层
gaoencaiya”是因为有人发个这样的帖子,可是说的不是太清楚,所以他。。。。。。。
“胖哥”不要误会“gaoencaiya”。
gaoencaiya”是个很热心的人!
“G”哥,我说的对不?
 楼主| 发表于 2006-7-8 11:00:00 | 显示全部楼层
这是用MDT2006做出的圆柱体
这是用AUTOCAD2006打开后的样子,输入HIDE后,也是这个吊样.
 楼主| 发表于 2006-7-8 12:05:00 | 显示全部楼层
二楼的
有何高见
发表于 2006-7-10 09:03:00 | 显示全部楼层
你在MDT中炸开一次后另存(注意,只能炸开一次),然后用同级版本的CAD打开试试。
 楼主| 发表于 2006-7-10 12:47:00 | 显示全部楼层
谢谢dbdr先生
用你的办法,问题解决了.
发表于 2006-7-10 13:17:00 | 显示全部楼层
呵呵,能帮上忙就好。
GMT+8, 2025-5-3 07:54 , Processed in 0.196006 second(s), 28 queries , Gzip On.
