查看: 4941|回复: 9
提取面域面积,输入到文字
发表于 2006-7-5 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提取一个面域的面积,然后把一个已有块中属性的值修改成面积的值(或把已有的文字修改成面积值。)
发表于 2006-7-8 08:01:00 | 显示全部楼层
可以使用我的程序,程序是免费的!可以提取重量到文字,实行文本列之间相乘,结果输入到第三列,一列文本乘以一个数,结果输入到第三列,文本间求和,文本增加前缀等,如果您觉得程序好的话可以推荐给您的朋友,如果有问题可以联系我!!!
 楼主| 发表于 2006-7-9 16:09:00 | 显示全部楼层
大侠,能不能给我发一个你的程序,我的邮箱是daishoua@126.com
多谢了!~~!
发表于 2006-7-16 21:14:00 | 显示全部楼层
给我也发一个吧!我的邮箱是lijincheng600204@126.com.多谢了!
发表于 2006-7-18 09:03:00 | 显示全部楼层
我也要forever537@163.com
发表于 2006-7-26 21:09:00 | 显示全部楼层
我也要 谢谢!hj_816@163.com 谢谢!
发表于 2006-7-30 00:06:00 | 显示全部楼层
给我也发一个吧!我的邮箱地址是lijincheng600204@163.com!谢谢!
发表于 2006-8-8 23:22:00 | 显示全部楼层
发一个给我好吗,我的邮箱是lijincheng600204126.com
发表于 2006-8-10 16:51:00 | 显示全部楼层
LPct使用说明
1.安装
双击安装包中的setup.exe文件,选择安装路径即可;安装完成后,您可以根据需要将软件目录移动到您认为合适的任何位置,但桌面及开始菜单中的快捷方式需要手动更新;不要移动软件目录内的文件,也不要修改文件名或删除任何文件.
LPct的使用不受AutoCAD安装先后顺序的影响.当前版本的LPct支持AutoCAD2000/2002/2004/2005/2006/2007等版本.
2.启动
运行软件目录中的LPct.exe,选择您想要启动的AutoCAD版本(可选择的AutoCAD版本取决于您的计算机中当前已安装的版本),点击[启动AutoCAD]按钮,若指定版本的AutoCAD当前未启动,则会开启一个AutoCAD窗口,否则直接挂入当前窗口,不再重新开启.
LPct启动后,会在AutoCAD的菜单栏上增加一个弹出式菜单[L平场图].
3.注册
您随时可以通过菜单[平场图]->[关于]项进行注册,系统会弹出一个关于LPct软件的对话框,单击上面的[注册软件]按钮即可弹出注册对话框,请使用对话框下方提示的方式联系相关人员获取序列号,并提交[授权码],确认后会返回一个注册码,将它填入[注册码]编辑框,并点击[注册]按钮提交注册码,最后单击[完成]按钮结束会话.
4.命令
LPct的设计目的是向平场设计者提供一个高效易用的设计及绘图专业软件,它最大的特点是完好保存原始数据,不因绘图位置等因素丢失原有信息,这可以保证设计者能够随时修改全部或局部设计内容,而不必每次重头开始.
当前版本的LPct提供如下命令:
[系统设置]  命令PSV  位置Pct菜单
    定制容差/精度/图层/颜色等绘图参数.
[工程管理]  命令PPM  位置Pct菜单
    LPct允许您在一份图形文件中进行多个工程的设计与绘制,它们之间不会互相影响,此命完成新建工程/删除工程/切换当前工程等功能.
[绘制地面线]  命令PDMX  位置Pct菜单
    依据指定的数据文件,按照设定图纸/图框/比例等参数绘制原始及设计地面线.
[绘制边坡线]  命令PBPX  位置Pct菜单
    按照指定的放坡参数绘制一个或多个断面的边坡线.
[绘制填挖方断面] 命令PTWF  位置Pct菜单
    根据断面图自动绘制一个或多个断面的填/挖方及与其它工程的重合断面.
[标注]   命令PDIM  位置Pct菜单
    自动生成各种标注.
[普通线转原始地面线] 命令PCOD  位置Pct菜单
    将普通线转换为指定桩号的原始地面线.
[普通线转设计地面线] 命令PCDD  位置Pct菜单
    将普通线转换为指定桩号的设计地面线.
[普通线转原始地面线] 命令PCBP  位置Pct菜单
    将普通线转换为指定桩号的边坡线.
[统计工程量]  命令PGCL  位置Pct菜单
    分析统计当前工程的填/挖方及重合工程量,绘制CAD表格或导出为EXCEL表格.
[导出文件]  命令PEXP  位置Pct菜单
    统计图形中的原始地面线/设计地面线等图形数据,并导出为数据文件.
[关于]   命令PABT  位置Pct菜单
    显示LPct的软件及客服信息,注册LPct软件.
其它功能正在完善中.
5.最后,感谢您使用LPct,您的需求将决定她未来的样子,期待您的宝贵意见,我们将尽最大努力实现您想要的功能,使您的工作更轻松和快捷.^_^
联系方式:
 QQ: 303093280
         Lcad
             2006.8.7
发表于 2006-9-7 18:24:00 | 显示全部楼层
二楼的朋友
我也需要这样的程序
能发给我一份吗
yang611@126.com
最好有源代码
GMT+8, 2025-5-2 11:58 , Processed in 0.192854 second(s), 24 queries , Gzip On.
