楼主: hugo3721
[求助]怪事,cad 里的文字居然无法选中、修改、移动??
发表于 2006-7-12 18:12:00 | 显示全部楼层
难道没有高手能解决这个问题吗?期待呀。
发表于 2006-7-12 21:02:00 | 显示全部楼层
hugo3721发表于2006-7-5 15:49:00 现在我发现了一个治标不治本的本法,就是在打开文件后,在“文字样式”里面把字体设置的参数略作修改,然后点击“ 应用”后,本次操作移动、选择、编辑文字都...
我想你在文字样式里面设置好后做成一个模板,每次打开都是该模板试试,不过我还没有碰到过这种事的.供参考.
发表于 2008-4-7 15:31:00 | 显示全部楼层
我受此问题困扰甚久,目前的没有找到根治办法,只有把所有图层锁定 再都解锁,但是只能管一阵子
发表于 2008-4-8 14:19:00 | 显示全部楼层
怪事啊.太稀奇了.
发表于 2008-4-11 21:22:00 | 显示全部楼层
没碰过这个问题,试试换装XP专业版系统
发表于 2008-8-24 14:15:00 | 显示全部楼层
我也经常遇到,有时RE 一下,有时ctrl+A 然后move一下,就好用了。但也许一会就又不好用了。 是不是不能用中文字体啊,比如宋体、楷体、仿宋
发表于 2008-10-12 19:57:00 | 显示全部楼层
我也是用些治标不治本的办法,消隐一下,又可以编辑了,只是编辑完了,还得重新生成一下
发表于 2008-12-3 17:08:00 | 显示全部楼层
楼上正解,这样可以。
发表于 2008-12-9 19:42:00 | 显示全部楼层
碰到过这种情况,一般是在布局中才会出现。我的解决办法有两个:
1、ctrl+A全选文本,然后拖动不能选取文本的夹点后该文本即可选取编辑;
2、双击视口内图形进入模型空间,然后再退出。输入RE命令刷新一下一般可解决。如遇布局内有多个视口,则可能需要一个视口一个视口的试。另外把布局图形用鼠标中键进行一定的缩放后再用RE命令也有可能解决。
发表于 2008-12-10 10:38:00 | 显示全部楼层
可能是工作集问题
工作集-相关命令refset,看一下帮助。
GMT+8, 2025-5-29 06:34 , Processed in 0.199047 second(s), 18 queries , Gzip On.
