查看: 37090|回复: 32
[求助]怪事,cad 里的文字居然无法选中、修改、移动??
发表于 2006-7-4 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位里新买的几台联想双核处理器品牌机,装上AutoCAD后,使用过程中发现有cad文件里的部分文字居然好像和该图层融合在一起了,居然不能选中、不能移动、不能修改,装了cad2002\2005\2006\2007,都不管用,甚至操作系统重装后也不管用,但是这些同样的cad文件在这几台联想双核处理器品牌机以外的机器上使用都很正常,没有任何问题。
很急人,买电脑就是用做cad的,有没有知道的朋友能不能告知一下,这是什么问题啊?
发表于 2006-7-5 07:23:00 | 显示全部楼层
把文件传上来看看
 楼主| 发表于 2006-7-5 11:35:00 | 显示全部楼层
neteasy发表于2006-7-5 7:23:00把文件传上来看看
但是这些dwg文件在其他电脑上很正常,就算在那几台联想电脑上无法选中、移动、编辑的文字也能够正常操作。
难道会是机器和软件的兼容性冲突,但想象可能性应该不大啊,我用的是联想扬天6200,xp home 系统、office2003
 楼主| 发表于 2006-7-5 15:49:00 | 显示全部楼层
现在我发现了一个治标不治本的本法,就是在打开文件后,在“文字样式”里面把字体设置的参数略作修改,然后点击“ 应用”后,本次操作移动、选择、编辑文字都没有问题了,原来打开后无法选中的文字也可以编辑了。但是保存后下次打开时,老问题又出来了,又有些文字无法选中、移动、修改。只能重复修改文字样式的老套路,才能选中原来那些无法移动的文字。
这会是字体冲突吗?
发表于 2006-7-7 09:37:00 | 显示全部楼层
看一看图层有没有锁定或冻结.
发表于 2006-7-7 10:59:00 | 显示全部楼层
应该是图层设置里改动了,
发表于 2006-7-8 17:24:00 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,而且是经常遇到。
不过每次都是固定的几个字,也就是说,第一次打开的时侯是正常的文字,那以后打开也是正常的,第一次打开的时侯不能选中,那以后打开也不能选中。而复制这些有问题的文字以后,复制的文字下次也会出现不能选中的问题。这个问题是从2005开始出现的,2006 、2007都是这样。
我的解决办法,也是治标不治本,有时侯是用 RE 命令刷新一下,就可以选中了,但大部分情况下这种方法并不凑效。我一般都是进入文字图层,修改一下图层颜色,那么所有的文字都可以选择了。但下次再打开的时侯故障依旧。
根治办法是:重新用文字命令创建文字,但对有的图纸来说,工作量又太大了。
不知哪位有好办法,分享一下,谢了。
发表于 2006-7-9 08:16:00 | 显示全部楼层
路过啊。我是新手。在学习中!
来学习学习!
 楼主| 发表于 2006-7-10 13:05:00 | 显示全部楼层
经过研究,有了一种没有办法的办法的解决方案,(只针对碰到这种情况的电脑,其他就没必要了)。
就是在CAD里做一个表格,这表格只有一个单元格,四周的边框线都设为“无”。用这个表格来达到多行文字的功效,以后输入文字就输在这个表格里,与多行文字达到的效果是一样的。(我目前还没有碰到表格里的文字无法选中、移动、编辑的情况)
发表于 2006-7-10 14:52:00 | 显示全部楼层
我以前碰到过这样的情况,我的处理办法:把那些文字什么的换个图层.希望这个方法对你有用.
GMT+8, 2025-5-2 12:17 , Processed in 0.203136 second(s), 30 queries , Gzip On.
