查看: 1525|回复: 2
我的2002命令行不见了,急
发表于 2003-3-12 15:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2002命令行不见了,如何找回来?
发表于 2003-3-12 16:35:00 | 显示全部楼层
试试这两种方法
第一种: 1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单
         2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
         3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。
         4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
第二种: 1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。
         2)找到主键:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\FixedProfile\Command Line Windows
cmdline.rows           0x00000003 (3)
dockwindow.position    "-1 492 801 549"
dockwindow.style       0x00000002 (2)
textwindow.position    "72 96 728 478"
textwindow.show        0x00000001 (1)
         3)其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是: 左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
         4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。
               (这些内容都来自网络,具体出处已经忘了)
发表于 2003-9-14 21:14:00 | 显示全部楼层
输入MENU回车找到命令文件就行了·!
GMT+8, 2025-5-19 16:12 , Processed in 0.178104 second(s), 23 queries , Gzip On.
