查看: 2001|回复: 7
[VBA]请教一个棘手的问题
发表于 2006-7-3 11:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况:1.我新建一个装配体文件assem.iam;    2.使用载入零部件命令载入零件part1.ipt
问题是:我在载入以后只要鼠标左键在什么地方点击一下就会出现一个1.ipt;这是怎么回事,请高手详细讲解一下,好吗?是通过什么机制实现的,具体到vba里面是通过什么函数实现这个功能的呢?
我现在很急,这个事情我一定要搞的很清楚,很透彻,请陈老您帮大忙啊!
 楼主| 发表于 2006-7-3 11:48:00 | 显示全部楼层
没有人知道啊?
发表于 2006-7-3 11:49:00 | 显示全部楼层
正常的。Inventor装配中载入零部件时点一下便添加一个零部件文件,您要多少便点多少下,如只要一个便点一下后按右键选择“结束”。
发表于 2006-7-3 11:52:00 | 显示全部楼层
楼主是想编个类似的小程序还是想研究该机制?如果是我编我会用一个循环的代码,截入过程先得到该零件,再询问插入点(即用鼠标点击),点击后插入(生成)该零件,再回到询问插入点。。。(循环),直至用户按下ESC键或右键快捷菜单退出结束整个载入过程。
 楼主| 发表于 2006-7-3 11:54:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2006-7-3 11:49:00正常的。Inventor装配中载入零部件时点一下便添加一个零部件文件,您要多少便点多少下,如只要一个便点一下后按右键选择“结束”。
那么请问是通过什么机制实现的呢?
特别是怎么通过VBA函数实现
这才是问题的关键
 楼主| 发表于 2006-7-3 11:55:00 | 显示全部楼层
fuzhan发表于2006-7-3 11:52:00楼主是想编个类似的小程序还是想研究该机制?如果是我编我会用一个循环的代码,截入过程先得到该零件,再询问插入点(即用鼠标点击),点击后插入(生成)该零件...
我也是这么想的,但是函数找了半天没有找到
发表于 2006-7-3 11:58:00 | 显示全部楼层
这个我不懂……
我会骑自行车,但我不会造自行车……
发表于 2006-7-3 12:08:00 | 显示全部楼层
sub XX()
if 按下的键盘键=esc then
exit sub
else
插入零件
end if
回到询问插入点代码执行过程
end sub
用上面的思路大概可行
GMT+8, 2025-5-3 01:34 , Processed in 0.203279 second(s), 27 queries , Gzip On.
